Introduction
Aggiornamento del disco rigido per un maggiore spazio di archiviazione.
Ce dont vous avez besoin
Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
Sette viti da 3 mm.
Tre viti da 13,5 mm.
Outil utilisé dans cette étape :P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
208 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
