Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du boîtier supérieur du Mac mini modèle A1176: étape 1, image 1 de 1
    • Si vous avez acheté votre couteau à mastic chez iFixit.com, vous pouvez ignorer cette étape. Les lames des couteaux à mastic livrés par iFixit sont déjà affûtées.
    • Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
  2. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
    • Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
    • Nous vous conseillons de partir du milieu, puis de progresser sur le pourtour jusqu'à ce que le boîtier inférieur se soulève légèrement.
  3. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez ensuite le couteau à mastic dans l'intervalle du côté de l'ordinateur correspondant à l'emplacement du lecteur optique.
    • Faites jouer le couteau vers le bas tout en suivant le bord du mini jusqu'à ce que le boîtier inférieur soit bien séparé du boîtier supérieur.
  4. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la procédure décrite aux étapes précédentes pour le côté droit du mini.
    • À ce stade, un intervalle doit apparaître entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur tout autour du mini.
    • Retournez le mini.
  5. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le boîtier supérieur du mini en le maintenant bien droit et mettez-le de côté.
    • Vous serez peut-être obligé de faire jouer le boîtier supérieur tout en le soulevant hors du boîtier inférieur. Si l'une des attaches reste collée au boîtier supérieur, servez-vous du couteau à mastic pour la décoller.
  6. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 3 de 3
    • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
    • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
    • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
    • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
    • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
  7. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
    • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
    Now also lift the right side of the ZIF cable lock up from its socket.
    chriZ - Réponse
    Good catch of the incomplete unlocking instructions. ;P
    lamarhavard -
    Hmmm... what if I didn't read this before and I removed the cable and the lock sort of broke?... what would happen... would I experience problems? I can still put the cable back in place and push the lock back down with the spudger.
    Dan O - Réponse
    Same. I totally removed the lock , the edges are busted and won't stay in place, How can I get the cable to stay? what's the fix?
    Suzanne -
    Dan O & Suzanne, hold the cable in the socket and put a dab of hot glue on both sides, It's non-conductive and should hold...worked for me.
    lamarhavard -
    does any one know, where to get the connector from zhe ZIF Cable?
    someone, that preowned my mac broke the holder!
    julian gmeiner - Réponse
    Julian, did you ever find where to get a replacement lock for the Zip Cable. Mine is also broken..
    Suzanne -
    This is not my first memory replacement in a Mini and I got over-confident and stupidly fully removed the audio cable ZIF lock and assumed I had broken something. But, now that I have read this guide more carefully, I am not sure. I sure would love to hear some detailed instructions for putting a ZIF lock back on.
    Is it possible that I have removed it without having broken it? If I have broken it, do I have to buy a new cable? Just a new ZIF lock? A new audio board? This is a 2.0 GHz A1176.
    Thanks!
    GalvanicMacPro - Réponse
    Michael, Mine seems to be broken. I bought & tried the Kapton Tape that was suggested & still no sound.
    Suzanne -
    C’est la première que je doit déverrouiller un câble ZIF. Je précise qu’il faut lever à gauche et à droite, ça force un peu, prendre appui sur le boitier du Mac, comme e montre la photo.
    La partie noire reste dans la partie blanche (+1 mm), et la nappe flexible sort par le haut.
    Ludovic - Réponse
  8. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
    • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
    As an option to avoid potential damage when disconnecting the cable from the ZIF socket and clip, it is possible to unscrew the audio board and remove it along with the internal frame.
    Nick Baldwin - Réponse
  9. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 2 de 2
    • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
    • À l'aide d'une pince, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
    • À l'aide de la pince, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
    • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
    Managed to leave this connected by flopping back the drive rather than totally removing
    pglock - Réponse
    WATCH OUT!!
    separated one of the wires from the connector very easily. i would have preferred to use a spudger at this step. the tweezers in effect snipped the wire!!
    mklsvg - Réponse
    As my experience you should definitely use angeled tweezers as shown in several pictures. To avoid stripped cable deflash sharp edges of the tweezers a little bit. I never experienced problems when using that kind of tool carefully.
    Timpetou - Réponse
    I've had to remove a few of these connectors on iBooks and other small Apple devices ... I've found that, with careful and gentle pressure (working first one side and then the other) using a small flat-headed jeweller's screwdriver is best.
    Mike Haines - Réponse
    I agree Mike.
    dixieskettlecorn -
    Note where the airport antennae connecting wire comes out from the interior along the top. When reassembling, it has to be routed the same way, or it won't reach its install position.
    robert - Réponse
    If your fan runs at high speed after you complete this project, you have forgotten to reconnect the thermal sensor.
    Curt - Réponse
  10. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  11. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
    • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  12. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
    Before removing any of these screws, there is another step needed which is not here:
    On the front of the optical drive, right side as you look at the slot-load, is a small blue board attached by a single black screw. This needs to be removed before the optical drive can be taken out.
  13. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
    On reassembly, if you don't have a magnetic screwdriver, a tiny dab of grease at the tip of your screwdriver will help hold the screw on the driver so you can lower it into the recessed slot.
    pfbloom - Réponse
  14. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
    • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
    At this point be careful that you don't pull out the Airport antenna ... but if you do, just check that it is back before re-assembling.
    During re-assembly, the internal frame has to go in at an angle ... the back of the optical drive goes in first.
    This means that you can seat the fan cover correctly, but more importantly, there is an interconnect board on the back of the optical drive that must be firmly pushed back into its housing on the logic board.
    Reassembly: Before slipping the main frame back into its place, refer to earlier photos, ensuring proper routing of the WiFi cable.
    Steve - Réponse
    If, like me, you pull the wire on the airport antenna free, it snaps back into place easily. The connector is on the extra card screwed to the motherboard that looks like it has a phone battery embedded in it. The connector is at the top of the 'battery'. This accessory card is the wifi card, so it makes sense that the antenna plugs onto this.
    Dan - Réponse
  15. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation d'un lecteur optique dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 1
    • Pour retirer l'antenne Bluetooth, il suffit de la soulever et de la sortir du cadre intérieur.
    • Retirez l'antenne Bluetooth du cadre intérieur en exerçant une pression vers le haut de chaque côté de la carte, le plus près possible du support central.
    • Vous devrez peut-être exercer une certaine force.
    I tried using quite a bit of force and still this board would not come free. In the end I didn't remove it and found I could do the repair without removing it!
    use tweezers at other side to clamp and push the whitestud trough, otherwise you might brake it
    joost - Réponse
    I left this piece in place and the optical drive wiggled around it. I applied as much force as I was comfortable with and I did not want to break the Blue Tooth antenna. This was a good work around and did not cause much if any trouble removing the old drive or placing the new drive into the computer.
    sikkingj - Réponse
    Comme le dit Mike, l’antenne est un peu dure à enlever. Elle peut être laisée en place, à l’étape 20, lever le lecteur par le coin opposé à la carte d’interconnexion, pour extraire le lecteur par l’avant.
    Ludovic - Réponse
  16. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le dessous du disque dur est fixé au cadre intérieur.
    A Phillips #0 is definitely required for this!
    Javier Campos Delgado - Réponse
  17. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 1 de 1
    • Tournez le mini de 180 degrés et retirez les deux vis Phillips par lesquelles le lecteur optique est fixé au cadre intérieur de l'autre côté.
  18. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles la carte d'interconnexion est fixée au lecteur optique.
  19. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, séparez la carte d'interconnexion du lecteur optique.
  20. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 20, image 1 de 1
    • Sortez le lecteur optique du cadre intérieur.
  21. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Second disque dur: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Second disque dur: étape 21, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
    is it 9,5mm or 12,7mm for the caddy? My stuff macbook pro mid 2010, need advice what size is compatible. Thank you
    Adi Purba - Réponse
    All Macbooks use 9.5mm Optical Drive Caddy, also, If you’re wondering as well, the Optical Drive runs at SATA II speeds just like with the main hard drive area, so if you’re using a SSD, then it’s going to run at a slightly slower speed.
    - PS5iscool - - Réponse
  22. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 22, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 22, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 22, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
    Okay it seems like some models of MacBook Pro have issues with a fast (6Gbit/s) SSD in the optical bay. Even though my Mac says it offers 6Gbit on both bays it simply didn't work in the optical bay. So I switched places between the two drives and everything seems to work. My Mac booted from the old HDD in optical bay automatically and then I cloned it afterwards and changed the startup disk to the new one. As said before, don't put a fast SSD in the optical bay!
    Carl - Réponse
    This is an extremely late response to an old comment, but… whatev’s. My 2011 MacBook Pro had that issue: the main (HDD bay) SATA operated at 6Gbit, and while the optical bay said it was 6Gbit, the “Negotiated Link Speed” was like 1.5Gbits regardless of what you put in it (I can understand 1.5Gbits for an optical drive, but not for an SSD). Some of the early 2012 models did the same thing, from what I understand, but that was corrected pretty early on; both my 13” and 15” 2012’s run at 6Gb/s on both SATA busses.
    AJH -
    It’s not wise to swop the optidrive for an HD as there is no physical protection. The caddy is only intended for an SSD.
    Ben Ormerod - Réponse
  23. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 23, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 23, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    Normally with the HD enclosure there come a set of screws. use these to screw down the HD in the enclosure since you need to flip it up side down to reinstall it into the MBP
    Bart - Réponse
  24. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 24, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 24, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
    Where are these screws coming from? Were they part of the original optical drive?
    Bradley DeHerrera - Réponse
    The new enclosure should include these two Phillips screws.
    Sam Omiotek -
    Can someone show the step of removal process of hdd/SSD placed in the caddy? I am unable to revert this process. Do we have to apply back greater force to remove back the hard drive/SSD from the caddy?
    Tarun Kumar Verma - Réponse
    Gads, I wish they made a caddy where the optical drive was removable without having to remove the entire caddy. That is a major peeve of mine. Like… just mount it the other way! I don’t want to have to go through this entire process every time I upgrade the secondary drive.
    AJH - Réponse
    These screws seems to be located in different places on different enclosures. I had serious trouble getting the SSD that the previous owner of this MacBook installed out of the enclosure until I realized the screws holding the SSD in place were on the side and not on the bottom. In case anyone else has the same issue!
    nessie1001 - Réponse
  25. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 25, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
    Replaced the optical with hdd, as well as replaced the hard drive with an ssd. Now I get the circle with a line through it. But, when I hold the option key down, it gives me both hard drives, PLUS, the thumb drive I have in the USB port with a Mountain Lion installer. It even shows the recovery disks, but gives me the circle with the line when I choose one. Any help is appreciated.
    claude - Réponse
    Mate,
    My mbp shipped with OS 10.8, and I had upgraded twice to 10.10
    I've a 10.7 USB which upgraded my old MBP.
    My plan today was to boot with my new ssd, my time machine back up and the Lion usb plugged in.
    I would then click on the Lion usb, and tell it to put the OS and time machine back up on the ssd.
    So I help down ALT and when it started it gave me the options of the usual Mac internal or the Lion USB.
    I clicked Lion, but instead of taking me to the install options (Disk utility, restore from time machine etc etc) it gave me that grey circle with a diagonal line through it. The no entry sign - grey on grey - that I think you have.
    Some googling said that it is because I was trying to usb a 10.7 install on a MBP that shipped 10.8
    You can't go back, apparently.
    So if any of the OSs are older than the mac you got, you will get this error. The grey in grey no entry.
    I just cloned my HDD to my ssd (Carbon copy cloner free 30 day trial) using an external stat-usb3 wire and all is good.
    Rory -
    I have a 17" Macbook Pro6,1 unibody with an Intel Core i5, 2.53GHz. I was successful installing a 250GB SSD in the DVD bay, and I'm able to boot from it. I did this by first installing OS X 10.9.4 on the SSD mounted into an external HD case, testing the system to see if it would boot up into the SSD, then installing the SSD and carrier in the DVD drive bay. The system now boots up from the SSD with no problems. If you are having installation problems, I recommend trying this method.
    roger hall - Réponse
    I just have finished installing second SSD to my MBP (unibody 15` 2010).
    First one was changed like one year ago. Samsung 500GB SSD. It is in my HDD bay and I'm running system from it.
    Today I put a new Samsung 1TB 850 Evo 1 SSD in to my optic bay.
    I encounter problem with SSD not recognized by Finder.
    But It was recognized by Disk Utility.
    What I did was I erase new SSD by Disk Utility. Then the new partition was created and now It has been seen by Finder.
    So If you see it in Disk Utility just erased it.
    Some extra info in under this link--> https://discussions.apple.com/docs/DOC-4...
    Wish you all luck :)
    rybafly - Réponse
    My installation went great thanks to the guide. I did notice a small thing that might make a good tip, and that is to inspect all the visible screws. I saw one that was slightly raised, and when I poked around with the spudger, I found 2 more that had worked themselves out a bit. Its probably something super rare but at the age of these things, it wouldn't hurt to check.
    Tineyi Chapisa - Réponse
  26. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 26, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 26, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 26, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
    There is a small metal button in the front of the drive and you can use that to eject the drive if you were wondering.
    Joseph Landry - Réponse
    Maybe that explain the eject button mechanism maybe….
    Die neue SSD wurde durch das Laufwerk ersetzt aber leider wird jetzt die alte HDD nicht mehr erkannt. Hatte schon ein anderer das Problem?
    Alexander Richter - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
6 commentaires
Is there any drivers or anything that needs to be done on the Mac itself to install this hard drive? Can you use this hard drive to install applications onto as well?
Nathan - Réponse
Here's something important to be aware of. DVD Player will not function without a physical dvd drive installed. This is even if you use DVD image files, which I do. The explanation I got is that without that optical drive DVD Player can't check regions. If you want to watch DVDs on your mac mini, even DVD image files, don't remove the optical drive.
Bob Church - Réponse
Or, if you want to play dvd files just use vlc player... if vlc can't play it, it can't be played.
cort -
Just added a 500 gig HD I had laying around to a 2007 Mac Mini I got on eBay.....worked like a charm. Thanks iFixit!
Alexsander Jevtich - Réponse
although my optical bay hard drive enclosure did not use or have the bracket shown above with two Phillips #0 screws. And the hard drive had a different attachment system. The screws did not come in from the bottom. They came in from the side....no matter still a great solution.
I tried to open up the bottom of the mac mini but, I ended up with a bent pry tool
Alden Hughes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 35,955
