Introduction
L'ajout d'un second disque dur dans votre ordinateur portable présente de nombreux avantages : amélioration de la vitesse, espace de stockage supplémentaire et moins de soucis lors de l'installation de nouveaux logiciels. Utilisez ce guide pour en installer un en utilisant notre boîtier de disque dur pour baie optique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
16 GB is the max
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
nails work pretty well as well...
At first sight I was confused when I read the description at this step, 'cause it seemed that disconnecting the battery connector was optional, in order to eliminate static discharge. While it's a helpful advice in other circumstances (as mentioned as an example changing hard drives), when changing the battery it is not an option - you have to disconnect the battery connector.
It would have been better to mention the optional disconnecting recommendation in a side-note.
Other than that, an excellent guide!
the fact that this step is optional can not be stressed enough. i tried disconnecting the battery and in the process it short circuited which now leaves me with an even more expensive problem than i had before when i just wanted to change hard drives (at least the new hard drive works fine..)
the hard drive changing worked though.
Any tool used to pry on the battery connector must be non metallic, to prevent unintentional short circuit between the connector pins. In my case, my index finger nails were strong enough.
Excellent guide, it was as easy as a breeze to replace my battery. I can't believe I nearly followed Apple in their saying that this part was not user replaceable. Great job for this description, and many thanks. iFixIt is THE reference for Mac owners.
Patrick.
So - I have a weird comment about this. I wanted to make sure that I was getting the right model - so I opened up my laptop and then thought "well, why not just remove the battery while i'm in here, it's shot anyway". Though, I forgot about the stupid screws (Apple really did us over on that one!). Though I disconnected the battery connector and didn't bother to re-connect it when I was finished and just put the cover back on.
Here's the weird part - when I went to turn my laptop back on...MY BATTERY WAS RECOGNIZED...AND WORKING! I was under the impression that the connector "connects" the battery's charge to the laptop, but this just doesn't make sense! Plus, now my very dead battery is in "normal" condition according to the system report. I haven't worked for apple, but have about 5 years of IT experience and am baffled by this! I'm starting to think i've experience a miracle! Has this happened to anyone else?
Possibly disconnecting the battery caused the System Management Controller to reset. That might have been your problem rather than the battery itself. See http://osxdaily.com/2010/03/24/when-and-...
I tried spudging the corner closer to the wires which was probably a bad idea. The corner broke off! I can't believe it was that brittle. So be careful. If it did it again, I'd aim for the corners AWAY from the wires or the sides themselves, though I seem to recall there not being much of a lip.
I used the spudger to gently ease the battery connector out. I then placed a q-tip between the connector and it’s socket to avoid making an accidental connection. A toothpick or some other soft stick might also work.
My battery connector had a shiny metal cover over it like a male USB plug. I had to take the 3 peace symbol screws oit and remove the battery before I could access thr plug properly. My battery plug also came off parallel to the board by walking the black plastic part off the metal part towards the battery. It required quite a bit of force to walk it off the connector. I broke a spudger trying. Something nonconductive but strong like a wittled down bamboo chopstick could work well.
Translate to Spanish:
Para ciertas reparaciones (por ejemplo, el disco duro), no es necesario desconectar el conector de la batería, pero evita cualquier cortocircuito accidental de la electrónica en la placa base. Si no desconecta el conector de la batería, tenga cuidado ya que partes de la placa base pueden estar electrificadas.
Use el borde de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
Es útil hacer palanca hacia arriba en ambos lados cortos del conector para "sacarlo" de su zócalo.
The BATTERY MUST BE DISCONNECTED - it is NOT OPTIONAL if you are going to remove the logic board.
These instructions are for Removing The Logic Board, so if that is what you are going to do the battery MUST be disconnected.
The informational item beginning with the words “For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary … “ is NOT applicable to a set of instructions on removing a logic board and it should be deleted from this otherwise excellent set of instructions.
In my opinion the RAM should be removed first - i.e., before the battery is removed.
The RAM DIMMS are just in the way if they are left in their sockets on the logic board until step 33.
I cannot see any useful reason to not remove them very early in the sequence.
Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
My battery connect was like mid 2010 model
Why not go ahead and remove the battery at this point instead of bending the battery connector back (see steps 23 -25 below)?
Translate to Sanish: Doble el cable de la batería ligeramente lejos de su zócalo en la placa lógica para que no se conecte accidentalmente mientras trabaja.
Débranchez le connecteur du câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
That's exactly what I did. I did not pay attention. Where do I find a replacement?
I found this website for replacement parts : https://www.powerbookmedic.com/MacBook-P...
My camera is not working. What should I do now.
Desconecte el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
No levante el cable mientras lo desconecta de la placa lógica. Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort / Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
Retirez les deux vis suivantes :
Une vis Phillips 8,6 mm.
Une vis Phillips 3,9 mm.
Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur
Beware of step 8. Screws strip extremely easily. For some reason, that are extremely tough to get out and the metal is extremely soft so you are likely to screw yourself over real quick even if you use the right screwdriver. Happened to me and now it's impossible for me to take the @$%# thing off so I have to return my HDD bay and deal with having a useless disc drive.
I got burned here also. Unfortunately iFixit defaults to comments off, so I didn't see this until it was too late.
Yes, and I got stuck on step 8 for this simple task. Is there no way we can get the drive out while leaving the wireless/bluetooth board in place? I prefer to drill a small hole in the plastic of the board to reach the drive's screw underneath and find a way to slide it out towards the hard disk side.
I had the same thing happen with the 3.9 mm screw. To remove the drive afterwards I used a 1/16" drill bit to carefully remove the (stripped) screw head. I left most of the screw threads intact, and the remaining "post" is enough to hold the airport/bluetooth fixture in place with the one remaining screw. These are some seriously soft screws, folks, be careful!
Just a sign, how insufficciently the whole computer is made. My impression is with every proper replacement it becomes rather valuable (not a market value by the way). I advice to replace these soft screws. It does not matter what the head is, as long as you have the screwdriver for it and it fits to the hole and to the height (which is important here).
i also screwed the screw, never saw a screw this soft. Still figuring out how to "unlock" it again...
Well. I too stripped the head on the left side screw. First I used a cheap #000 screwdriver. Stripped the head and the driver. Not realizing just how bad I had stripped the screw I got a #0000 and the right one came out. I made sure to apply firm downward pressure to minimize slip. The left side was to far gone. So...
I broke the housing. Yep. I'm a brute.
Anyway. I rolled it up out of the case as if I had actually removed the screw. Only to realize I don't have a T6. [facepalm]. I've spent way too much time just getting that #0000. I'll order myself a nice kit for future 'repairs'.
Oh and yes, the bluetooth and wifi work just fine. The right screw and the tight fitting of the housing seem to keep it in place ok.
I also failed here.... How can i unscrew both screws if the star of the head is destroyed??
I too stripped the screw on the right, and while I tried a few basic things to remove the screw, eventually I drilled out the screw head so I could remove the airport/bluetooth housing. Only the head came off, enough to free the housing, but it sits pretty snugly on there with just the one screw and that's enough for me.
Alright, Genius bar just made it worse, ended up taking a drill to it hoping to break the head off so I could pull it out bit it just wouldn't come off. In the end I pushed a flat screw driver down as hard as I could and It shifted.
I know many of you wont want to put a drill to your shiny (expensive) mac, but the screw is surrounded and strong so you wont break through or damage anything.
Just have a steady hand ;)
I stripped both screws before reading these comments- disaster.
The only reason for removing these screws is so you can get access to the Torx screw beneath the Bluetooth/wireless board (ie the top left screw circled red in step 9). I Had the idea of drilling directly into the black wireless/Bluetooth plastic board directly above this top left Torx screw shown in step 9. I could then use a long thin Torx screwdriver to reach through the hole and unscrew it, without having to remove the stripped screws holding the wireless/Bluetooth board in place at all. Be careful drilling into the board(!), but worked perfectly for me. Once the Torx screws are removed, it just takes a bit of jiggling to carefully remove the optical drive out from under the board, and put the hd drive in.
If you're reading this before having stripped the two screws, I'd recommend not even trying to unscrew the Bluetooth board and just drill a hole in it, assuming you have steady hands. I'll try to upload a photo to show what I mean.
I’ll second this - seemed a bit daunting at first but with a stripped screw and no screw extractor my options were limited. Having weighed up the options and carefully studying the pictures I decided that Laurence’s idea was feasible (if not a little leftfield!). I carefully marked out an educated estimate of where the screw would be under the black wireless/Bluetooth plastic board (you can see it from the side so used this plus the images supplied here) and drilled, firstly with a 1.5mm to mark the spot and then with a larger 4mm. Obviously this needs to be done very carefully so you do not continue and drill into the torque 6 screw you are trying to get to, but once the hole was drilled my bit reached down to the screw and could *carefully* be lifted up and through the newly created hole. Once the screw has been removed, along with the other 2 torque 6 screws in this step, the optical drive / caddy will slide out as opposed to being lifted vertically out in the instructions, but this proved little hassle
Andy -
That worked for me too :) Thanks for the hint!
Hi, this part to be drilled is metallic and not plastic. Is there any impact of the drilling on the wireless/ Bluetooth functioning? The proposed solution is attractive if it does not impact how the Macbook works… Thierry
Hello there, I'm looking for some help. I am planning on doing this "procedure". I have the 54 Bit Driver set from iFixIt. If I have to unscrew the 8.6 mm Phillips screw and 3.9 mm Phillips screw. What bits should I use from the 54 Bit Kit? The PH1, PH0, PH00, PH000? I really don't want to strip the screw, which one should I use?
Josh I would use the PH00 bit from the 54 Bit Kit. Apple use a different non standard screw head design to Phillips which does not have the cam-out geometry and uses a pointed tip. The PH0 and PH00 bits are a reasonable approximation. I have to say that even with the best match between the screwdriver and screw they may still strip as the original screws seem to be made of painted cheese. If that happens you could try using a tough steel small flat screwdriver bit to drill/scrape out a round hole in the screw head and then gently force in the next largest slotted bit. This has worked for me twice.
Roger -
As a warning i had to take a near new refurbished mid 2012 MacBook Pro into Apple to have a missing/stripped bottom case screw repaired under warranty and in the process of taking it apart they stripped five more screws and damaged the LCD screen cable, upper case and keyboard, speaker, Bluetooth module and several other assemblies. It was all repaired properly under warranty but it took over 2 weeks and the only original parts I got back were the logic board and baseplate. Some of these MacBook Pro's are a real challenge and come with stuck and sometimes pre stripped screws from the factory. Take your time and remember Apple keep all the screws at genius bars, if you ask nicely and give the the Apple part number they are often happy to fit them for you. Good Luck!
Roger -
Hi,
I've mailed with pbparts and got the clarification:
* http://www.pbparts.com/shop.php//9229107... = 8.6mm screw
* http://www.pbparts.com/shop.php//9228974... = 3,9mm screw
PBParts said: Measurements from iFixit are better than the printed length by Apple manuals. I'll give these screws a try.
All you need to unscrew the short screw (and don't screw up) is a soldering iron. You should apply heat to aluminum column located below the head of the screw. Loctite-like glue in thread loses its grip when heated, so you probably will unscrew that little bastard without any issues. It worked for me, even with semi-stripped head!
THANK YOU! Heating the aluminum post with a soldering iron worked perfectly for me! I was certain that I wouldn’t be able to get the short right screw loose, but a minute or two of heating the post with a soldering iron loosened the blue thread locking compound and the screw came out without any problem. Thanks again!
Siht. I screw up the screw too. And then I realize there are 24 comments in this step. Now I make 25 of it. That little fcuking 3.9mm...
Anyway, so I drilled that striped screw head with 3mm tip, totally striped that screw so seperated rim, removed Airport supports, there still 1mm of screw steam thingy, got rid of that using small nipper, put new screw in.
Use very, I mean very sharp even your finger bleed when touch the edge of small screw driver. Regular #0 or #00 driver will distroy your screw head.
I stripped the screw on the right, and finally got it out with one of the screw extractors sold by iFixit: Precision Screw Extractor Set
I used a Philips PH000 with applied pressure and the screws came out fine.
Made same mistake here (rushed through the directions and didn't even notice the warning!). I completely stripped the smaller screw but I was able to get it out easily with an extractor drill bit, the kind readily available in hardware stores (Grabit Micro was the brand name here in the U.S.). Ordered a replacement screw from pbparts re the advice above (thanks for the part number!).
Stripped this one too. I think it was fixed in with Locktite. Had to buy a Grabit Micro to remove it. Started with the #1 but when I reversed the bit it wouldn't catch. Thought I would have to drill it out completely, but tried with the #2 and the hole drilling end of the bit caught in the hole I'd already drilled with the #1. If you're about to follow through these instructions I would make sure to have some Grabit drill bits or other stripped screw removal tools on hand before you start.
I have done it using an 1,5 mm cross slot screwdriver from a screwdriver set by LIHAO (I bought it at Amazon). First, ensure that the screwdriver is well fitted into the screw head, then press down and try to turn it(without forcing it!). If the screw does not turn easily, stop, take out the screw driver and repeat the process till the screw get loose. Be patient, take your time and keep in mind that your main priority is to preserve the heads of the cheese screws
I got it out with no trouble by using a Moody Phillips #2006 .100" (the one recommended by iFixit for this repair), and by using very firm pressure and very gentle rotation, checking at about an 1/8 turn to see if the screw was turning or stripping.
For what it's worth, on my 2011 MBP 17", the bluetooth/wireless unit was held down with two flat-head phillips screws; the one on the left, the 8.6 was attached to the metal clip just to the right of it in the picture. It came out very easily. The one on the right definitely had some kind of loctite adhesive, but eventually I got it free with firm, quick short twists. Didn't strip. Also, the torx screws on the superdrive were all phillips heads as well. Not sure if that's a 17" thing or what. Thanks!
Although these screws look like PH00 Philips heads, if you’ve got one of the iFixit toolkits, the best driver to use is the J000 or JIS000 driver. Unless the screws have been terribly stripped, it’ll pop them out effortlessly every time.
I took a different method with these screws. I removed the black coating from the head of the screw with a sewing needle and a small bit of acetone while using a magnifier. This got it right down to shiny metal inside which I believe helped make better contact with the Phillips bit. I also took a small file to the bit to sharpen it like new. These screws came right out for me with just this little bit of advance prep.
I applied pretty firm pressure and was very careful with my rotations. They both came right out. I noticed the left longer screw was sort of tight on the first initial turn or two but after that it loosened up. I didn't have any slip on either screw so I can't speak for striping but I can say it was either because I applied firm pressure (as the instructions say to do) or because lock tight had worn off.
retire los siguientes dos tornillos:
Tenga cuidado, ya que estos tornillos son inusualmente fáciles de pelar. Aplique una presión firme mientras desenrosca. Lea los comentarios antes de continuar.
Un tornillo Phillips de 8.6 mm
Un tornillo Phillips de 3.9 mm
Con cuidado, gire la carcasa de la placa AirPort / Bluetooth (con los cables AirPort / Antenna aún conectados) fuera de la carcasa inferior.
the screw f***ing stripped. i just used some flush cutters do deal with that….
Aug 3, 2020
I have a mid 2012 MacBook Pro that I am trying to replace the optical drive with an SSD. And I believe I scraped a bit to much on the right side of the screw (horrible design, thanks Apple) and I’m getting angry and upset that I spent money buying this #00 Philip screw driver from this site and also purchasing the caddy and ssd from another source. Do anyone have any ideas how I can remove the right screw? Anyone? I’m trying to upgrade this thing one last time so I can have at least a efficient MacBook.
i stripped both screws since it was on too tight. i was lucky enough to use a stripped screw extractor to extract the left screw. for the right one, sadly i had to use a pair of tin cutters and cut the V section. The frame was metal so nothing snapped. I then used pliers to pull straight up and twist eventually getting the other stripped screw out. Going to buy the replacement frame and BETTER screws that don’t strip and replace the wifi frame. ugh. didn’t want to cut the wifi frame but had to.
These were fine for me thanks to all the comments. I used a CR-V PH000 from an old Maplin screwdriver set after reading above comments. I applied a lot of downward pressure before attempting to turn. The PH000 actually got lodged in the right hand screw so I removed the screw tip from the driver with the screw still attached and left it on there until I needed to put the screw back in. The mac I’m working on was second hand and was missing the left hand screw, I checked another machine I had lying around and borrowed the left hand screw and put it back in with the same PH000. Good luck!
Please Help!!! Inverse problem. I can’t reassemble :(
Today for the first time I became aware of this concern and read the comments but didn’t knock on wood. I removed them with no detectable problem.
But now when putting back together left spins freely without catching. Right one screws in nice and level, straight and true, until a fourth of the screw is left to go then tilts and looses the vertical axis and starts to bind up. This behavior makes me think it is the aluminum deformed by the screw contrary to the standard supposition of soft screws?? So uncertain if quality replacement screws would solve.
I would love some advice on how to tighten my blue tooth down so it isn’t left to continually rattle but don’t end up with a stripped screw stuck in place by forcing it (if I even could.)
Also if anyone has thoughts on this janky aside, I suspect the right piece of tape could solve everything but it would need to be suitable to the inside like the pull tab on the drive (no melting or conductivity problems)
As some people have said, just leaving a post in there is enough to hold the board in without issues. I ended up doing that with my 13” 2012 (which is slightly more of a pain because you actually have to remove the wiring connectors on that board instead of just moving it out of the way with everything still connected); I think where there were three screws I’ve now just got one and the rest is held in with sheer force of hope, and maybe a random screw I had laying around from a ::shudder:: old Dell laptop.
If you can get a shorter screw that tightens down before the point where the right one binds, that’d probably work. Even if it’s a bit loose, as long as the bottom goes on without that screw interfering, you’re probably alright.
AJH -
This was the first time I ever took a DeWalt drill to a computer that I actually intended to use afterwards. The 3.9 mm screw drilled out pretty easily, and the remnant was removable with pliers by unscrewing it. I harvested a workalike screw from a donor MBP I had, and was sure to lubricate the screw holed with Tri-Flow.
Retirez les trois vis Torx T6 3,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
I actually found this section to be the most difficult, the T6 screws are soft as butter, apply plenty of pressure when removing. The one towards the front of the laptop looking from the back is the most problematic.
I had a hard time putting these screws back in with the HDD bracket. It looks like the bracket doesn't leave room for the bolt heads, so they go in at an angle. I tried for a while getting them lined up just right, but eventually gave up and now I'm pretty sure those T6 are cross-threaded into the aluminium. =( The original optical bay does have room for the bolt heads so they stay vertical.
Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
110/5000
Levante la unidad óptica cerca de su conector y extráigala de la caja superior para extraerla de la computadora.
Hola pakito, ¿Por qué no traduces directamente? En las instrucciones solo presione los tres puntos en la esquina superior derecha y elija "traducir".
VauWeh -
Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui retiennent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique.
I found that placing the SSHD back into the laptop was a major issue; it was a very tight fit back into the rest of the machine.
Mine too. I'm going to retry back in original position which is less likely to overhead or be shocked because no rubber mounts
Failing that buy a WD 7mm drive which is not ideal.
Andrew -
Those were Phillips #00 in my case, not #0, on the small metal mounting bracket.
Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
All Macbooks use 9.5mm Optical Drive Caddy, also, If you’re wondering as well, the Optical Drive runs at SATA II speeds just like with the main hard drive area, so if you’re using a SSD, then it’s going to run at a slightly slower speed.
Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
Okay it seems like some models of MacBook Pro have issues with a fast (6Gbit/s) SSD in the optical bay. Even though my Mac says it offers 6Gbit on both bays it simply didn't work in the optical bay. So I switched places between the two drives and everything seems to work. My Mac booted from the old HDD in optical bay automatically and then I cloned it afterwards and changed the startup disk to the new one. As said before, don't put a fast SSD in the optical bay!
This is an extremely late response to an old comment, but… whatev’s. My 2011 MacBook Pro had that issue: the main (HDD bay) SATA operated at 6Gbit, and while the optical bay said it was 6Gbit, the “Negotiated Link Speed” was like 1.5Gbits regardless of what you put in it (I can understand 1.5Gbits for an optical drive, but not for an SSD). Some of the early 2012 models did the same thing, from what I understand, but that was corrected pretty early on; both my 13” and 15” 2012’s run at 6Gb/s on both SATA busses.
AJH -
It’s not wise to swop the optidrive for an HD as there is no physical protection. The caddy is only intended for an SSD.
Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
Where are these screws coming from? Were they part of the original optical drive?
The new enclosure should include these two Phillips screws.
Can someone show the step of removal process of hdd/SSD placed in the caddy? I am unable to revert this process. Do we have to apply back greater force to remove back the hard drive/SSD from the caddy?
These screws seems to be located in different places on different enclosures. I had serious trouble getting the SSD that the previous owner of this MacBook installed out of the enclosure until I realized the screws holding the SSD in place were on the side and not on the bottom. In case anyone else has the same issue!
Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
Replaced the optical with hdd, as well as replaced the hard drive with an ssd. Now I get the circle with a line through it. But, when I hold the option key down, it gives me both hard drives, PLUS, the thumb drive I have in the USB port with a Mountain Lion installer. It even shows the recovery disks, but gives me the circle with the line when I choose one. Any help is appreciated.
Mate,
My mbp shipped with OS 10.8, and I had upgraded twice to 10.10
I've a 10.7 USB which upgraded my old MBP.
My plan today was to boot with my new ssd, my time machine back up and the Lion usb plugged in.
I would then click on the Lion usb, and tell it to put the OS and time machine back up on the ssd.
So I help down ALT and when it started it gave me the options of the usual Mac internal or the Lion USB.
I clicked Lion, but instead of taking me to the install options (Disk utility, restore from time machine etc etc) it gave me that grey circle with a diagonal line through it. The no entry sign - grey on grey - that I think you have.
Some googling said that it is because I was trying to usb a 10.7 install on a MBP that shipped 10.8
You can't go back, apparently.
So if any of the OSs are older than the mac you got, you will get this error. The grey in grey no entry.
I just cloned my HDD to my ssd (Carbon copy cloner free 30 day trial) using an external stat-usb3 wire and all is good.
Rory -
I have a 17" Macbook Pro6,1 unibody with an Intel Core i5, 2.53GHz. I was successful installing a 250GB SSD in the DVD bay, and I'm able to boot from it. I did this by first installing OS X 10.9.4 on the SSD mounted into an external HD case, testing the system to see if it would boot up into the SSD, then installing the SSD and carrier in the DVD drive bay. The system now boots up from the SSD with no problems. If you are having installation problems, I recommend trying this method.
I just have finished installing second SSD to my MBP (unibody 15` 2010).
First one was changed like one year ago. Samsung 500GB SSD. It is in my HDD bay and I'm running system from it.
Today I put a new Samsung 1TB 850 Evo 1 SSD in to my optic bay.
I encounter problem with SSD not recognized by Finder.
But It was recognized by Disk Utility.
What I did was I erase new SSD by Disk Utility. Then the new partition was created and now It has been seen by Finder.
So If you see it in Disk Utility just erased it.
Some extra info in under this link--> https://discussions.apple.com/docs/DOC-4...
Wish you all luck :)
My installation went great thanks to the guide. I did notice a small thing that might make a good tip, and that is to inspect all the visible screws. I saw one that was slightly raised, and when I poked around with the spudger, I found 2 more that had worked themselves out a bit. Its probably something super rare but at the age of these things, it wouldn't hurt to check.
Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
There is a small metal button in the front of the drive and you can use that to eject the drive if you were wondering.
Maybe that explain the eject button mechanism maybe….
Die neue SSD wurde durch das Laufwerk ersetzt aber leider wird jetzt die alte HDD nicht mehr erkannt. Hatte schon ein anderer das Problem?
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
151 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
Wie kann ich es verhindern, daß die 2. Festplatte, mit der CD-Auswurftaste, rausgeworfen wird?
Step 1 (technically step 9 - replacing the base plate) Apparently one of my screws was a micron or two smaller than the others. This screw belongs to the hole above the optical drive, which is also apparently a couple of microns smaller than the others. It took seven attempts to figure which screw had originally been in that hole; all the other screws were too large, but fitted perfectly everywhere else.
Bizarre much?
Will - Réponse
It might be a matter of how the screws are driven in, and not that they're slightly different sizes. When I reassembled my MacBook, a couple of the screws, including the one over the optical drive you mention, were hard to drive in and jutted up a little bit instead of sitting entirely flush. Swapping screws didn't help. The solution was to unscrew them and drive them in at a bit of an angle - perpendicular to the slightly curved surface of the back plate where the screw holes were, instead of fully vertical with respect to the ground the Macbook is sitting on. Doing it that way, the screws were easier to drive in and they all ended up flush in their holes. Didn't matter which screws they were. (I swapped a few around just to check after reading this.)
Andrew Janke -
I had no such screw issues. Either there are differences in manufacturing lots or I just got incredibly lucky during reassembly!
xtophr -
I discovered a great way of organizing the screws. I used an ice cube tray and added the screws in order, keeping the different kinds together. So when it came to reversing the steps, the screw order was an added control step to returning everything in its place.
leonie - Réponse
Great advise! Love it! :)
Ririds -
I used to do that and that worked really great until I bumped it by accident and the entire tray went on the rug! I spent the next day sorting things out.
Now I use these:
http://www.sciplus.com/p/50-114-CLEAR-PL...
The lower ones 50 to a package. I mark them w/ blue tape. Often if it's part like the fans, or the optical drive I'll tape the screws into/near the holes where they belong. I did this a lot especially w/ the bottom screws from MBPs until I'd done so many I knew exactly where the longer ones went.
Richard Sato -
I wrapped the screws in a piece of blue masking tape and wrote the number on the little pouch I made. Then I stuck the blue tape pouches on the underside of the case bottom in order.
Roscoe -
I take double-sided tape, put that on a piece of paper, stick the crews to that, and label them.
jelimoore -
Best I've found is a bead sorting tray. They're like $5 at Wal-Mart and they have a lid that seals up and won't let them jump between containers.
maccentric -
I take a sheet of paper, pierce the screws through the paper, take a pen and box the screws and write out what step they belong to.
Nils -
@Will, in my case I had the same result as you did. As a reminder to myself the next time I need to open the computer, I put a dot of white paint on those two screw's head and a very, very thin ring of white on the very edge of each hole, that way I'll know they go into those two holes.
Roger - Réponse
Actually the four screws on the bottom were not threaded all the way up. I didn't check to see if the thread gauge was the same on them, but it wasn't until I had about four screws out (I didn't take them out in the order that the bottom all came out first) that I noticed a difference. I then took out the rest of the bottom ones to see if they matched the two that were already out that weren't threaded to the top. They did. So I went under the assumption that those were all bottom screws and when I put it back together everything went fine with no resistance.
So there are three types of screws: Four for the bottom, three long ones as indicated and three others that might be slightly smaller than the bottom ones.
wresnick - Réponse
Hi,
Although its more than a year since your contribution, I thought you might be amused to know that it is not just that the screws go in more easily when at an angle, Apple actually drilled and tapped the holes at a 15% angle. I too had tried to drive them in straight. An Apple "genius" - I was in for something else - clarified the design for me. It was done so that the screws lay flush on the angled part of the lower case. Nice design, but since Apple encourages DIY memory and drive changes, they could have mentioned this little ... trap.
H Stahl -
MacBookPro8,2
Intel Core i7, 2,2 GHz, RAM 16 GB
Mountain Lion
May someone help me?
I have installed the second drive with ssd 840 evo, but when I try to copy the file from the new drive to the main hd this in not allowed (errore -36)
Piero - Réponse
To my knowledge you can't transfer a single file more than 4gb. I advise compressing to a bunch of rars to split the file size and moving them individually
1982sketcher -
Hey everyone, here's the very best way to PERFECTLY organize your screws AND keep track of the order of the procedure: Get a piece of plain corrugated cardboard and a pen (I like using a Sharpie). For EACH step of the disassembly, draw a simple diagram of the layout of the computer on the piece of cardboard, with dots or Xs where the screws are located. Right after you remove each screw from the computer, poke a hole in the cardboard in its corresponding diagram position with your screwdriver and place the screw in that hole. If there are other non-screw related parts to be removed, you can add notes below each step diagram to remind you of where they go or how they should be placed. This cardboard method is great not only because your screws will not go flying or get mixed up by accident if bumped, but each screw goes EXACTLY back where it came from and you can keep the cardboard as a template for future use if necessary!
- zerø K
zeroK - Réponse
a video of these steps
https://www.youtube.com/watch?v=SS9is40C...
julie56 - Réponse
These instructions worked great for me. I ordered a replacement battery from Key Power (on Amazon) for my 15" Macbook Pro (mid-2010). Cost was $74 shipped.
Battery came with 3 different screwdrivers to help with installation. I just needed the one size though, since my 2010 seemed to use all the same size screws.
Thanks!
Marcos - Réponse
During re-assembling (put the screws back in), it is important to note that the 3mm threaded holes are not completely vertical, but bent a little bit such that the hole direction is rectangular to the tapered surface. The force of the screwdriver must point towards the direction of the hole. Otherwise the screw gets jammed
kusi - Réponse
There is a FOOLPROOF WAY TO ORGANIZE ALL SCREWS and other parts removed.
Print the repair guide.
Yes, the actual photo of the bottom of the laptop with the circles around the screws.
When you remove the screw, tape it to the photograph.
You will tape the screw to the exact location that you just removed it from.
Same thing with any part you remove.
splashzoneent - Réponse
Thanks Splash!!! I used your suggested method, and it was perfect: kept all my screws, and i was able to, very easily, put them back in their correct place. I greatly appreciated your feedback. Thank you for sharing!!
Tommy Kedar -
Thank you!!! This worked fabulously - even the I.T. people at my workplace were excited as they never thought to do that before. Replacing the battery took about 10 minutes!
nclarke36 -
Worked like a charm! Took less than 20 minutes.
It's Oct. 2015, and the fan cost me about $10. it was the same brand/model...
SUNON MG62090V1-Q020-S99 .
SOME TRICKS -
1- no T6 screwdriver- was careful using needle nose players to loosen 2 screws protruding up, then use a small phillips to push real hard into the T6 slots, SLOWLY turn , also used a small flat head screwdriver (for eye glass repair) was able to grab thread on T6's, made a small mark with screw driver across the top so I could see when it started to turn.
2- no spudger -made one; cut a little strip 1/2" x 1 1/2" of plastic. couldn't get it to slide under plug, there's an edge where plug fits. so lifted old fan out, pulled upward on the plug it popped right out with very little effort. I used my home made spudger to push the new plug into place.
3- download free "Macs Fan Control" This is how I was alerted to the fan not working in the first place. Program shows temperature of all key components in the computer.
cheers- Durango CO!
Dgodrummer - Réponse
Watch the video first, read the entire tutorial and all the comments before you start, and spread a white towel on the floor so you can find screws when you drop them. Watch this first -- http://www.youtube.com/watch?v=qiBxhA29e...
kevicoll409 - Réponse
The link above is no longer available.
Kristina Graham -
I will be buying a battery from you and using your instructions. I just installed a new CD/DVD using your instructions and 1) I feel like I owe you something and 2) Although more expensive, I have the confidence your battery will work. My current battery is the original with 1399 cycles in 7.2 yrs. A tech buddy had bought me a replacement and I installed it. I had just installed a new OS and the kernel_task went going nuts, using 90% of the CPU. Hours on the phone with Apple did not resolve the issue. On a whim, I put the old battery back in and Voila! But I cannot risk my battery swelling and going south on me. I am also going to buy your installation tools. Yeah, I already have them. But you can never have enough tools…or beer. And you don’t sell beer.
Pete Banks - Réponse
The instructions say that I am removing PH00 screws. I found that my MBP, mid ‘12, Retina has pentalobe screws instead!
jsandersonq - Réponse
This laptop definitely originally shipped with Phillips screws—but, Apple has been known to replace Phillips screws with pentalobes when one of their devices is brought in for service. Sorry for the rude surprise! Fortunately the correct driver is easy to find nowadays. [Blatant self-promotion alert!] If you support free repair manuals, consider picking one up from iFixit. Good luck!
Jeff Suovanen -
Me, too, and it’s plausible that this machine has been serviced by Apple in the past, replacing the screws as Jeff Suovanen suggests.
iFixit shipped a pentalobe bit with the kit, but it’s too large for the actual screws, so it looks like I now need to get another bit. But what size?
Jeff’s link is to a driver with a P5 bit, and that page links to a P2 screwdriver, but since I don’t know what size I actually need (and I don’t have a micrometer to hand) I’m reluctant to buy two on spec.
Norman Gray -
(The bit in the kit appears to be a P6, so I’m inclined to order a P5 and see what happens)
Norman Gray -
You’re using the wrong repair guide. This guide is for the 2012 NON-Retina MBP. You have a Retina MBP. The stock case screws in the 2012 NON-Retina are all Phillips, just as the guide says.
Steven Wymor -
To keep track of screws, I used the suggestions above by taping a photo of the lower case to a piece of corrugated cardboard and inserting/taping the screws in place. Also, as some have noted, the screws go back in at a slight angle; they are angled toward the center of the unit.
Kristina Graham - Réponse
If your vision, like mine, is getting too fuzzy to be able to distinguish between a tiny Phillips screwdriver and a tiny Tri screwdriver, there’s an easy way. With a Phillips (or a Pozidrive) you can get two opposite wings to reflect the light from a lamp or window straight towards your eye at the same time. With a Tri (or Penta) you can only get one wing to reflect at a time, however much you twiddle it.
Alan Waller - Réponse
There’s a very easy way to avoid cross-threading a screw thread, any size.
Put the screw into its hole and start by turning it gently, slowly BACKWARDS. When you hear a little “Click!” sound, the male thread has just passed the opening in the female thread and is in exactly the right position to enter into it correctly when you start to turn in the correct forward direction.
Remember, all drivers except hex (Allen key) and TorX need pressure to avoid slipping out and damaging the head. So even when you want to turn it in with LOW moment/torque, keep the CONTACT PRESSURE high.
The keep the pressure on is on point. In my case once I loosened my first screw I thought I could relief my initial pressure. It was a mistake. I was doing the whole thing very slowly as a precaution. That helped me notice that the Phillips screw driver was sliding up out of the screw head. Not being sure why, I put pressure back on the screw driver until almost all the screw was out of the hole. Once out, I examined closely to find out that the threads have some sort of coating. It looks to me like some kind of locktite. Then I understood the importance of keeping the pressure on all the way through. It made me uneasy having to keep so much pressure on such tiny screws, but I found it was the only way to prevent damage to the “slots” on the heads. Anyway, all of them suffered some degree of damage, but I was able to successfully remove them and reinstall all of them back in their original holes.
Martin Mejia -
After reading this page on iFixit several times, I just could not face all the work of replacing the Logic Boards on two MacBookPro 2011s even if I was prepared to pay approx 400 USD (which I wasn’t). Then I read the reviews of a couple of folks who’d stripped down their machines and put their logic boards in the oven and, it worked! I wondered, if I just used my new Steinel Hot Air Tool (heat gun in my language) recently delivered from iFixit, on the logic board in-situ, without removing it? So I removed the battery, hard drive, and RAM and unplugged all the leads I could see WITHOUT removing anything else physically. Then using the 500 degrees set on the gun (setting 2) I ‘played’ the gun over the logic board for about 60 seconds on machine one with the restart problem (plus latterly, not completing start-up). Long story short… it worked! I spent a long time getting the s/w to load, but the commentary is too short to let me relate that part… ping me if I can help you do the same! blackaye@gmail.com
Ian Black - Réponse
