Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - Réponse
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - Réponse
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - Réponse
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - Réponse
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - Réponse
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - Réponse
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - Réponse
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - Réponse
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - Réponse
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du caisson de basses pour le débrancher de la carte mère.
    Me, too, broke the subwoofer connector from the motherboard. I'd suggest removing the padding first so that you can see what kind of connector it is, then pry it loose (insert spudger where the cables enter the connector).
    petterwolff - Réponse
    DO NOT REMOVE THE SUBWOOFER CONNECTION. Step 6 IS NOT NESCESSARY.
    You can complete this guide without doing step 6 just BE CAREFUL as you already should be.
    kenneth rhem - Réponse
    The subwoofer cable is NOT removable on some models, attempting to remove it, brakes it off the circuit board and them you are @@%#$$, like me. Thanks iFixit. Also it is not necessary to remove it to replace the optical drive.
    todd - Réponse
    Oops, I followed Step-6 and my subwoofer connector came off from the motherboard!!! Please suggest me what needs to be done now?
    Srinivasan - Réponse
    Happened the same to me ... step 6 is a @%#$$. You should put now a way to repair the damage done. I just have four small tin marks on the board ...
    stratorick - Réponse
    Happened the same problem to me ... step 6 is a @%#$$**%%#. You should put now a way to repair the damage done. I just have four small tin marks on the board ... and looking to sky for help
    Badruddin Hisbani - Réponse
    Just “4 small tin marks” is what the the motherboard half of the subwoofer connector looks like.
    Bill Cole - Réponse
    There are two variants of this connector. In one, there are pins that come up from the motherboard and the connector can be pried directly up without damage.
    The other variant of the connector that everyone commenting here has is soldered to the motherboard. To repair this type, first pull off the small square of foam padding on top of the connector. Then gently pull out the four black and red wires, leaving the soldered connector attached to the logic board. After you have installed the new speaker and subwoofer, you will remove the connector on the replacement component and carefully feed the red and black wires into the connector that is still attached to the motherboard (paying careful attention to their correct order). Then replace the square of black foam.
    If you have removed the soldered on the connector, your two options are to solder it on yourself or to find a repair shop that can do that for you. There are instructables online for soldering tiny components that can help you.
    bike - Réponse
    Reading all of these comments prior to beginning the work, I didn’t even try to investigate the type of connector my laptop had. I just DIDN’T attempt removal of this connector, worked around it, and as others have mentioned, it is truly unnecessary to remove this connector. You can move the subwoofer (after removal of its other screws) out of the way just enough to slip out the old drive and slip in the new drive.
    Henry Kim - Réponse
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
    The lack of warning “Be careful not to pull up on the cable as you remove it from the socket.” here, as is displayed on a similar step on the “MacBook Unibody Model A1278 AirPort Card Replacement” guide, has caused me to break the cable. My WiFi is not working anymore. How can I replace only this cable? Thank you.
    Ismael Neiva - Réponse
    Bonjour J’ai eu le malheur de toucher à ce câble et depuis je n’ai plus de retro-éclairage sur mon écran. Est-ce lié ?
    Hello I had the misfortune to touch this cable and since then I have no more backlight on my screen. Is it related? (but the computer works fine when I plug in a screen)
    christophe.arnaud - Réponse
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
    Longer screw was on the Left for me.
    amiller770 - Réponse
    Left: 3.7 mm
    Right: 4.0 mm
    As I measured with a vernier caliper.
    nickjg - Réponse
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 1
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    This step is not necessary. Drive can be released without removing the screws.
    mcbohdo - Réponse
    If you’re replacing the subwoofer, you DO need to remove the left screw but not the right screw. This is fortunate, because if you are stuck with a Phillips #00 instead of a JIS #00 screwdriver, you may well strip the heads of these screws.
    Bill Cole - Réponse
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    The lower left screw hole of the replacement drive purchased from iFixit doesn’t align with the screw hole of the body of the computer. Doesn’t seem to be a problem as the drive seems to be quite stable with the other 2 screws, and the “fit” within the drive area.
    Henry Kim - Réponse
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
    • Il est possible que le câble du disque dur soit débranché de la carte mère lors du retrait du lecteur optique. Veillez à le rebrancher lors du remontage.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, vous pouvez utiliser notre guide de réparation pour lecteur optique.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui maintiennent le petit support métallique. Transférez ce nouveau support sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Second disque dur: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278, Second disque dur: étape 16, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
    is it 9,5mm or 12,7mm for the caddy? My stuff macbook pro mid 2010, need advice what size is compatible. Thank you
    Adi Purba - Réponse
    All Macbooks use 9.5mm Optical Drive Caddy, also, If you’re wondering as well, the Optical Drive runs at SATA II speeds just like with the main hard drive area, so if you’re using a SSD, then it’s going to run at a slightly slower speed.
    - PS5iscool - - Réponse
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
    Okay it seems like some models of MacBook Pro have issues with a fast (6Gbit/s) SSD in the optical bay. Even though my Mac says it offers 6Gbit on both bays it simply didn't work in the optical bay. So I switched places between the two drives and everything seems to work. My Mac booted from the old HDD in optical bay automatically and then I cloned it afterwards and changed the startup disk to the new one. As said before, don't put a fast SSD in the optical bay!
    Carl - Réponse
    This is an extremely late response to an old comment, but… whatev’s. My 2011 MacBook Pro had that issue: the main (HDD bay) SATA operated at 6Gbit, and while the optical bay said it was 6Gbit, the “Negotiated Link Speed” was like 1.5Gbits regardless of what you put in it (I can understand 1.5Gbits for an optical drive, but not for an SSD). Some of the early 2012 models did the same thing, from what I understand, but that was corrected pretty early on; both my 13” and 15” 2012’s run at 6Gb/s on both SATA busses.
    AJH -
    It’s not wise to swop the optidrive for an HD as there is no physical protection. The caddy is only intended for an SSD.
    Ben Ormerod - Réponse
  18. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 18, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    Normally with the HD enclosure there come a set of screws. use these to screw down the HD in the enclosure since you need to flip it up side down to reinstall it into the MBP
    Bart - Réponse
  19. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 19, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
    Where are these screws coming from? Were they part of the original optical drive?
    Bradley DeHerrera - Réponse
    The new enclosure should include these two Phillips screws.
    Sam Omiotek -
    Can someone show the step of removal process of hdd/SSD placed in the caddy? I am unable to revert this process. Do we have to apply back greater force to remove back the hard drive/SSD from the caddy?
    Tarun Kumar Verma - Réponse
    Gads, I wish they made a caddy where the optical drive was removable without having to remove the entire caddy. That is a major peeve of mine. Like… just mount it the other way! I don’t want to have to go through this entire process every time I upgrade the secondary drive.
    AJH - Réponse
    These screws seems to be located in different places on different enclosures. I had serious trouble getting the SSD that the previous owner of this MacBook installed out of the enclosure until I realized the screws holding the SSD in place were on the side and not on the bottom. In case anyone else has the same issue!
    nessie1001 - Réponse
  20. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 20, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
    Replaced the optical with hdd, as well as replaced the hard drive with an ssd. Now I get the circle with a line through it. But, when I hold the option key down, it gives me both hard drives, PLUS, the thumb drive I have in the USB port with a Mountain Lion installer. It even shows the recovery disks, but gives me the circle with the line when I choose one. Any help is appreciated.
    claude - Réponse
    Mate,
    My mbp shipped with OS 10.8, and I had upgraded twice to 10.10
    I've a 10.7 USB which upgraded my old MBP.
    My plan today was to boot with my new ssd, my time machine back up and the Lion usb plugged in.
    I would then click on the Lion usb, and tell it to put the OS and time machine back up on the ssd.
    So I help down ALT and when it started it gave me the options of the usual Mac internal or the Lion USB.
    I clicked Lion, but instead of taking me to the install options (Disk utility, restore from time machine etc etc) it gave me that grey circle with a diagonal line through it. The no entry sign - grey on grey - that I think you have.
    Some googling said that it is because I was trying to usb a 10.7 install on a MBP that shipped 10.8
    You can't go back, apparently.
    So if any of the OSs are older than the mac you got, you will get this error. The grey in grey no entry.
    I just cloned my HDD to my ssd (Carbon copy cloner free 30 day trial) using an external stat-usb3 wire and all is good.
    Rory -
    I have a 17" Macbook Pro6,1 unibody with an Intel Core i5, 2.53GHz. I was successful installing a 250GB SSD in the DVD bay, and I'm able to boot from it. I did this by first installing OS X 10.9.4 on the SSD mounted into an external HD case, testing the system to see if it would boot up into the SSD, then installing the SSD and carrier in the DVD drive bay. The system now boots up from the SSD with no problems. If you are having installation problems, I recommend trying this method.
    roger hall - Réponse
    I just have finished installing second SSD to my MBP (unibody 15` 2010).
    First one was changed like one year ago. Samsung 500GB SSD. It is in my HDD bay and I'm running system from it.
    Today I put a new Samsung 1TB 850 Evo 1 SSD in to my optic bay.
    I encounter problem with SSD not recognized by Finder.
    But It was recognized by Disk Utility.
    What I did was I erase new SSD by Disk Utility. Then the new partition was created and now It has been seen by Finder.
    So If you see it in Disk Utility just erased it.
    Some extra info in under this link--> https://discussions.apple.com/docs/DOC-4...
    Wish you all luck :)
    rybafly - Réponse
    My installation went great thanks to the guide. I did notice a small thing that might make a good tip, and that is to inspect all the visible screws. I saw one that was slightly raised, and when I poked around with the spudger, I found 2 more that had worked themselves out a bit. Its probably something super rare but at the age of these things, it wouldn't hurt to check.
    Tineyi Chapisa - Réponse
  21. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
    There is a small metal button in the front of the drive and you can use that to eject the drive if you were wondering.
    Joseph Landry - Réponse
    Maybe that explain the eject button mechanism maybe….
    Die neue SSD wurde durch das Laufwerk ersetzt aber leider wird jetzt die alte HDD nicht mehr erkannt. Hatte schon ein anderer das Problem?
    Alexander Richter - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
117 301 Réputation
57 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - Réponse
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - Réponse
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 98
Total : 73,213
