Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installing Mercedes W166 RAV Tool Box
Ce dont vous avez besoin
    1. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box, RAV Tool Box: étape 1, image 1 de 2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box, RAV Tool Box: étape 1, image 2 de 2
      • 1. Vehicle Preparation
      • Remove all loose items from the cargo area. Remove the cargo floor, spare wheel and tool tray.
      • Remove rear seats as in WIS instructions (Save seat mounting hardware)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 2, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 2, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 2, image 3 de 3
      • Remove bolt from rear deck sill plate
      • Unclip rear deck sill plate and remove.
      Demander à FixBot
    3. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 3, image 1 de 1
      • Remove plastic covers
      • Remove Felt liner
      Demander à FixBot
    4. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 4, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 4, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 4, image 3 de 3
      • Remove side consoles and center support (T30 10 Bolts)
      Demander à FixBot
    5. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 5, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 5, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 5, image 3 de 3
      • Install and bolt down center support bracket (2 Bolts M10 x 1.5 x35mm 6mm Allen cap, 10mm flat washers)
      • Pay attention to the pin to align properly
      • NOTE: To service TPMS control module remove drawers ad service through access door in bottom plate.
      Demander à FixBot
    6. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 6, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 6, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 6, image 3 de 3
      • 2. Installation of Front Box
      • Place box inside vehicle. It fits through the rear doors. This is a 2 person job.
      • Mount front legs on front consoles, tighten loosely (2 Bolts M10 x 1.5 x35mm 6mm Allen cap, 10mm flat washers). Pay attention not to break off the alignment pin, which will be inside the post after mounting.
      • DO NOT mount the box to the center bracket at this point
      Demander à FixBot
    7. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 7, image 1 de 2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 7, image 2 de 2
      • 3. Installation of the rear plate
      • Install 6 rear support brackets and tighten finger tight
      Demander à FixBot
    8. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 8, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 8, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 8, image 3 de 3
      • Set plate on brackets and align, overlapping the base plate of the front box on the center support bracket.
      • Use punch tool to align holes and drop in 2 bolts M8 x 1.25 x 40mm in holes on each side and one bolt M8 x 1.25 x 30 in the center hole.
      Demander à FixBot
    9. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 9, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 9, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 9, image 3 de 3
      • Secure plate to center support bracket with 2 bolts on the outside and on in the middle, align and finger tighten
      Demander à FixBot
    10. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 10, image 1 de 2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 10, image 2 de 2
      • Install 3 bolts securing base plate to vehicle frame
      • and 4th bolt securing the tool box rail to the base plate and vehicle frame.
      • Put bolt sizes in
      Demander à FixBot
    11. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 11, image 1 de 2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 11, image 2 de 2
      • Install and loosely tighten 3 M8 black oxide bolts on each side until L bracket touches the underside of the base plate
      Demander à FixBot
    12. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 12, image 1 de 2 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 12, image 2 de 2
      • Fully tighten M8 (20 Nm)
      • Fully tighten M6 (8 Nm)
      Demander à FixBot
    13. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 13, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 13, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 13, image 3 de 3
      • Fully tighten M10 bolts (35 Nm)
      Demander à FixBot
    14. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 14, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 14, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 14, image 3 de 3
      • 4. Install box
      • Remove drawers and slide box on rail guides, align with bolt holes
      • Install 6 (M12) bolts and fully tighten to 66 Nm
      Demander à FixBot
    15. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 15, image 1 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 15, image 2 de 3 Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 15, image 3 de 3
      • Install drawers.
      • After drawer is installed move rail clip to locked position
      Demander à FixBot
    16. Installing Mercedes W166 RAV Tool Box: étape 16, image 1 de 1
      • Fasten seat belt with bolt to floor
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Stefan
Membre depuis le 02/22/13
302 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 5,480
