Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle
Ce dont vous avez besoin
  1. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle, pression en plastic: étape 1, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle, pression en plastic: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez un chapeau (partie mâle).
    • Prenez une base (partie femelle).
  2. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 2, image 1 de 1
    • Mesurez le diamètre du chapeau et de la base de la pression pour vérifier que vous avez choisi la bonne taille.
    • Les pressions existent en deux tailles courantes, illustrées ici. Vérifiez que vous avez bien celle qui convient.
  3. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 3, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 3, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 3, image 3 de 3
    • Placez le chapeau, partie bombée vers le bas, dans la matrice correspondante. La tige doit être tournée vers le haut.
    • La matrice prévue pour accueillir le chapeau porte un repère orange.
  4. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 4, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 4, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la base de la pression dans la matrice correspondante. La partie la plus large doit être tournée vers le haut. Si vous l’avez insérée correctement, la base doit s’enclencher dans la matrice et y être maintenue.
    • La matrice destinée à accueillir la base porte un repère
  5. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 5, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 5, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez la matrice contenant le chapeau dans la « mâchoire » inférieure de la presse manuelle.
  6. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 6, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 6, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 6, image 3 de 3
    • Introduisez la matrice contenant la base dans la « mâchoire » supérieure de la presse manuelle.
    • La matrice destinée à accueillir la base porte un repère vert.
    • Enfoncez complètement chaque matrice ; seule la partie élargie doit rester visible.
    • Resserrez la vis présente sur le côté de la tige, au niveau de la mâchoire supérieure. Faites environ un quart de tour supplémentaire après serrage à la main.
  7. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 7, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 7, image 2 de 2
    • Abaissez lentement la poignée de la presse pour vérifier l’alignement des matrices.
    • Elles doivent juste se toucher lorsque la poignée est au maximum de sa course.
    • S’il reste un écart entre elles, réglez la hauteur au niveau de la matrice de la mâchoire inférieure, afin que les deux matrices viennent en contact.
  8. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 8, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 8, image 2 de 2
    • Sur le tissu, marquez l’endroit où la pression doit être posée.
    • Installez le tissu sur la presse de manière à ce que la marque se trouve juste au-dessus de la tige du chapeau.
    • Si vous ne parvenez pas à maintenir le tissu à plat pendant que vous placez la pression, faites-vous aider.
    • Le chapeau de la pression se trouve sur la mâchoire inférieure de la presse. Placez le tissu dans le sens voulu pour que ce chapeau se trouve sur l’endroit du vêtement.
  9. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 9, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 9, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 9, image 3 de 3
    • Il n’est pas nécessaire de déployer beaucoup de force pour poser une pression plastique. Vous devez manœuvrer la poignée jusqu’au bout de sa course, sans plus.
  10. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 10, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 10, image 2 de 2
    • Relâchez la poignée de la presse et retirez le tissu.
    • Vérifiez que les deux parties de la pression sont correctement emboîtées, et qu’elles maintiennent bien le tissu. Lorsque vous regardez du côté de la base, vous devez voir que la tige du chapeau s’est emboîtée dans une sorte d’anneau. C’est ce qui maintient les deux parties de la pression.
    • Si les deux parties ne sont pas complètement emboîtées l’une dans l’autre, replacez le tissu dans la presse comme vous l’avez fait précédemment, et répétez l’étape 9 décrite ci-dessus.
  11. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 11, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un autre chapeau.
    • Prenez un nouvel œillet.
    • Choisissez une couleur assortie. Dans notre exemple, nous avons volontairement choisi une autre couleur pour vous aider à faire la différence entre les deux éléments. Si la pression que vous remplacez a des parties de couleur différente, essayez d’en tenir compte avant de faire votre choix.
  12. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 12, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 12, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 12, image 3 de 3
  13. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 13, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 13, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l’œillet dans la matrice correspondante. La partie la plus large doit être tournée vers le fond. Si vous l’avez inséré correctement, l’œillet doit s’enclencher dans la matrice et y être maintenu.
    • La matrice prévue pour accueillir l’œillet porte un repère violet.
  14. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 14, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 14, image 2 de 2
  15. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 15, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 15, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 15, image 3 de 3
    • Introduisez la matrice contenant l’œillet dans la « mâchoire » supérieure de la presse manuelle.
  16. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 16, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 16, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 16, image 3 de 3
  17. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 17, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 17, image 2 de 2
  18. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 18, image 1 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 18, image 2 de 3 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 18, image 3 de 3
    • Une fois que le tissu est à sa place, abaissez la poignée d’un seul mouvement.
  19. Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 19, image 1 de 2 Poser une pression en plastique à l’aide d’une presse manuelle: étape 19, image 2 de 2
    • Vérifiez que les deux parties de la pression sont correctement emboîtées, et qu’elles maintiennent bien le tissu. Lorsque vous regardez du côté de l’œillet, vous devez voir que la tige du chapeau s’est emboîtée dans une sorte d’anneau. C’est ce qui maintient les deux parties de la pression.
    • Si les deux parties ne sont pas complètement emboîtées l’une dans l’autre, replacez le tissu dans la presse comme vous l’avez fait précédemment, et répétez l’étape 18 décrite ci-dessus.
Admirez votre travail !
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - Réponse
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - Réponse
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - Réponse
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - Réponse
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 65
Total : 13,791
