Introduction
Nous avons tous rencontré quelqu’un qui a bricolé un système de fermeture pour remplacer le zip cassé de sa veste. Pourtant, il est bien plus efficace, et plus simple au moment de changer de doublure, de remplacer tout simplement le zip de votre veste polaire. Dans ce guide, vous apprendrez à remplacer le zip de votre veste en polaire Patagonia®. Pour cette réparation, nous avons utilisé une machine à coudre Bernina 830, mais la procédure doit être identique sur la plupart des machines dotées d’un cadran de sélection manuelle du point. Pour vous en assurer, consultez le manuel d’instructions fourni avec votre machine. Pour vous aider à suivre plus facilement les différentes étapes, nous avons utilisé un fil de couleur contrastante. Bien entendu, lorsque vous réparerez le vêtement concerné, vous devrez choisir un fil assorti au tissu.
Posez la veste à plat, par exemple sur une table, de manière que le devant se trouve face à vous. Descendez le zip aussi bas que possible.
  • Posez la veste à plat, par exemple sur une table, de manière que le devant se trouve face à vous. Descendez le zip aussi bas que possible.
  • Repliez le bas de la veste pour faire apparaître l’intérieur.
Ajouter un commentaire
Décousez la couture qui maintient le zip. La couture à défaire est celle qui se trouve à l’extérieur des deux lignes de points.
  • Décousez la couture qui maintient le zip. La couture à défaire est celle qui se trouve à l’extérieur des deux lignes de points.
  • Commencez à découdre la couture intérieure.
  • Défaites seulement quelques points.
  • Attention à ne pas couper le bord surjeté. Pour cela, orientez le bec pointu du découd-vite dans le sens opposé.
  • Une fois que vous avez décousu quelques points, rabattez le coin de la veste.
  • Écartez la patte de renfort des dents du zip.
  • Coupez les points qui la retiennent au zip.
  • En haut du zip, vous pourrez voir que le col est replié sur lui-même. Décousez la couture extérieure qui maintient la patte de renfort.
  • La patte et le zip doivent maintenant être complètement séparés de la veste.
  • Répétez les étapes 1 à 5 pour l’autre partie du zip. Vous ne retrouverez pas forcément de patte de renfort de l’autre côté.
  • Ouvrez le pan de votre veste, sans l’étirer. Mesurez la longueur entre le haut du col et la ceinture.
  • Mesurez la même longueur sur votre zip, en partant de la butée supérieure. Faites une marque à la craie de couture.
  • Faites une deuxième marque à la craie 5 cm avant la première.
  • Coupez le zip au niveau de la première marque. Pour ne pas endommager les lames de vos ciseaux, prenez soin de couper entre deux dents du zip.
  • Vérifiez que la tirette du zip se trouve bien sous la première marque avant de couper !
  • À l’aide de la pince coupante, supprimez toutes les dents au-dessus de la première marque.
  • Pour cela, coupez chaque dent en deux, et retirez l’autre moitié à la main.
  • Retirez deux dents sous la marque, d’un seul côté.
  • Faites la même chose de l’autre côté du zip, mais cette fois vous retirerez trois dents au lieu de deux.
  • Placez la butée du zip directement au-dessus de la dernière dent. Vérifiez qu’elle recouvre complètement le zip.
  • Utilisez la pince pour la resserrer.
  • Faites la même chose sur l’autre partie du zip.
  • Prenez la partie du zip où doit se trouver la patte de renfort et repliez l’excès de ruban présent au bout du zip, à l’opposé des dents et légèrement en diagonale.
  • Placez la partie que vous venez de replier sous l’aiguille.
  • Faites quelques points pour la maintenir.
  • Coupez les fils sur le zip.
  • Répétez les étapes 9 à 11 pour l’autre partie du zip.
  • Reprenez la partie du zip où doit se trouver la patte de renfort, et reposez-la sur celle-ci, en l’alignant le long du bord surjeté.
  • Le haut du zip doit venir se placer dans le pli de la patte, au niveau du col.
  • Pliez le haut de la patte par-dessus le zip, au niveau du pli du col.
  • Épinglez la patte repliée.
  • Épinglez le zip tout le long de la patte de renfort, en vérifiant qu’il reste bien aligné sur le bord surjeté de celle-ci.
    • Le bord surjeté se reconnaît à son point overlock ou à sa piqûre en zig-zag.
  • Positionnez l’ensemble patte de renfort-zip sur la machine à coudre, à environ 6 mm des dents du zip (côté ruban).
  • Piquez le zip sur la patte.
  • Retirez les épingles au fur et à mesure de la couture. L’aiguille peut en effet se casser si elle bute sur une épingle.
  • Lorsque vous êtes arrivé au bout du zip, faites quelques points arrière pour éviter que la couture ne se défasse.
  • Coupez les fils et retirez l’ensemble patte-zip de la machine.
  • Prenez le col de la veste et ouvrez la partie pliée que vous avez décousue à l’étape 6.
  • Placez la patte sur laquelle vous venez de coudre le zip entre les deux épaisseurs, comme elle devra apparaître une fois la réparation terminée.
  • Alignez le haut de la patte sur le bord, entre la partie en polaire et le haut de la partie dans le même tissu que la patte, à environ 6 mm sous le bord du col.
  • Repliez la partie arrière du col par-dessus la patte qui couvre la couture du zip.
  • Tout en maintenant l’arrière du col, retournez celui-ci sur l’endroit.
  • Tenez le zip et la patte entre les deux épaisseurs du col, et épinglez.
  • Continuez à placer des épingles en descendant vers l’intérieur de la veste, le long de la couture que vous avez défaite au départ.
  • Au niveau de la taille, prenez la patte et le zip en sandwich dans le bord replié.
  • Remplacez le pied presseur par le pied pour fermeture à glissière.
  • Piquez le long du tissu polaire, en restant aussi près du bord que possible.
  • N’oubliez pas de faire quelques points arrière au début et à la fin de la couture.
  • Réinstallez le pied presseur et faites une surpiqûre sur la polaire, à environ 6 mm du zip.
  • Faites quelques points arrière au début et à la fin de la couture.
  • Placez l’autre côté du zip dans le col, comme vous l’avez fait précédemment. De ce côté, il n’y a pas de patte de renfort.
  • Alignez le zip sur la ceinture de la veste, en le prenant en sandwich aux endroits voulus.
  • Alignez la deuxième partie du zip sur le bord du tissu (polaire ou tissu coupe-vent, par exemple) comme vous l’avez fait de l’autre côté.
  • Vérifiez que le zip est bien pris en sandwich dans le col, comme de l’autre côté.
  • Épinglez la deuxième partie du zip.
  • Réinstallez le pied pour fermeture à glissière.
  • Piquez le zip aussi près du bord que possible, comme vous l’avez fait précédemment.
  • Remplacez de nouveau le pied pour fermeture à glissière par le pied presseur, puis faites une surpiqûre comme vous l’avez fait de l’autre côté.
  • Coupez les fils, vérifiez vos coutures et félicitez-vous !
Pour remonter la machine, suivez les étapes précédentes dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
licia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 05/03/2012
79 158 Réputation
134 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
106 membres
6 491 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 122
Total : 8,708
