Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    The grid won't fall off by itself. You'll have to help it. Use the smallest screwdriver you have; the Torx 6 worked fine for me. It should enter in one of the many holes composing the grid. Use it as a lever to ploy the grid a little bit. You may catch it with your fingers and that's it.
    Be carefull not to damage the hole by a too strong leverage.
    Laurent - Réponse
    much more safer to use duct tape, instead of torx 6. (glue it along the length of the grid and pull). it will loose instantly and smooth;)
    Hofmann78rus - Réponse
    Anyone know a guide to replace the plastic piece this screw connects to? I accidentally forgot this step - went to remove the front bezel and bent the plastic piece the access door connects to.
    Jason Augustin - Réponse
  2. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    A good alternative to the two heavy duty suction cups is a regular household plunger.
    Russell Knight - Réponse
    Also, 2" wide packing tape. Maybe a 6 or 8" piece, folded in the middle to give you say, a 1-2" "handle". Make a pair of these. They look like a capital T but with a short vertical part (the handle), and a wide top I the sticky wings). Get the good 3M tape, it's strong, and it peels off clean without leaving any glue from the screen.
    Barry Coyle - Réponse
    for me one household plunger did the trick!
    Ronald Huygen - Réponse
  3. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    • Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.
    Another approach that worked for us was to get 4 small plastic wedges (the kind used in iphone screen replacements). Working one corner at a time you can use a cheap suction cup to pry just that corner up enough to slide the wedge in. Then proceed to the next then next, etc. Once all 4 have the wedges under them the glass should be away from the body all the way around, then just carefully lift it the rest of the way up.
    A___K - Réponse
  4. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
    • Sur la version 24" de l'iMac Intel modèle A1225, les deux vis centrales du bas sont longues (26 mm), les quatre vis situées sur les côtés (deux à gauche, deux à droite) sont de taille moyenne (18 mm) et les six autres vis (quatre en haut, deux dans les angles inférieurs) sont courtes (14 mm).
    I would strongly suggest taping the screws down on a piece of paper towel or cloth in the same order you take them out, as there are different lengths in no particular order and they don't all fit into just any hole. Unless you keep track of which hole each screw belongs, there is no other way of knowing. I stress taping because I didn't tape mine down and after bumping the table I was working on they scattered, leaving me to guess.
    Len - Réponse
    Even better, use an ice cube tray to keep the screws from each step together.
    maccentric - Réponse
    how about using the magnets near the screws to keep their positions?
    Andy - Réponse
    I use an 18 count egg carton (or two) and label each egg slot with a Sharpie. Works great.
    airira - Réponse
    As a rule with iFixit repairs, for years I've been printing the guides, applying scotch magic tape near each picture (which allows me to reutilise the paper prints in the future), neatly putting the appropriate screw next to their picture and taping them down with scotch magic tape.
    Even if I have to wait for spare parts, this allows me to neatly file the guide + screws in a copy safe and a binder (or in a cardboard filing box together with the rest of the parts) for later reassembly. Hardly any mistake possible...
    Bart Van Dessel - Réponse
    I think the caption on the picture is wrong here for 24" iMacs - it says: "On the 24" iMac Intel Model A1225, the bottom center two screws are long (26mm), four on sides (two left, two right) are medium (18mm), and the remaining 6 (four top, two bottom corners) are short (14mm)." I think actually bottom centre two are long, then all the rest are medium apart from the two either side of the CD/DVD drive
    HBloomfield - Réponse
    I print out the steps. Get a roll of scotch tape ready. Every screw, or set of screws I remove, I lay on some tape, and then tape them to the number on the directions. Then you have each screw labeled, with direction, and in order, or reassembly. Just working backwards in the directions.
    I agree with @HBloomfield’s comment overall, but to add to that comment, mine was a little different.
    (2) Long: bottom center
    (4) Medium: bottom left and right; on either side of the CD/DVD drive
    (6) Short: everything else
    Jake Thornberry - Réponse
    Yes Jake I found the same with my iMac Model A1225.
    Andy - Réponse
    Be careful with the thermal sensor wire so that it won't get under the second bottom screw from the left.
    Sami k - Réponse
  5. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 5, image 2 de 2
    • Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.
    • Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
    • Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
    • Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
    • Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boitier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.
    Contrary to the pictures, to lift the front bezel off, start at top of the computer screen lifting up while apply a little bit of pressure to the foam in the upper corners of the screen. This will give you the leverage needed to get the bezel to lift up. Be careful to not pull to fast, as the camera cable is still attached.
    armand - Réponse
    you'll need to add this step in all the other tutorials about iMac 20" EMC 2210, where it is missing ; they all jump from step 5 to step 6, which is a little annoying...
    Armel h - Réponse
    Easy way to remove bezel, insert the longest screws a quarter turn into the two top most edge screw slots. Use the screws as anchors to press against as you pull the bezel toward you. Then a simple twist to remove the screws, and the rest of the bezel comes off easy.
    armand - Réponse
  6. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
    • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
    During reinstallation of the LCD panel, be sure that the iSight microphone cable does not become trapped behind the panel.
    Ocean Yamaha - Réponse
    I actually didn't have to remove the cable. With the iMac laying on its back, just rotate the front bezel (bottom edge rotating around top edge) so that it's laying upside down, above the iMac. When reassembling, just rotate back into place.
    Brian Tsai - Réponse
  7. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
    • Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
    • Veillez à tirer la languette, et pas le câble du connecteur.
    remove the 8 screws (torx) that is holding the screen.
    Gideon Lamprecht - Réponse
    I actually had to use my 6H torx. my 4/5/6’s wouldn’t grab. Whether its from stripping or whatever the 6H worked fine.
    Thomas Keats - Réponse
    I completely stripped one of the T6 screws. If you did too, they are M2 screws. An M2x6mm with a couple washers works fine.
    When reassembling, it’s probably a smart move to reconnect this cable before putting the display-holding T8 screws in.
    Dave - Réponse
  8. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T8 qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    • L'iMac que vous visualisez sur la photo est le 20'', mais l'emplacement des vis devrait être à peu près le même.
  9. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 3 de 3
    • Placez une main de chaque côté en dessous de l'écran et soulevez-le suffisamment pour pouvoir accéder aux connecteurs à l'intérieur de l'ordinateur.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est encore relié au reste de l'appareil.
    • Tout en tenant l'écran d'une main, localisez et débranchez le câble du capteur thermique de l'écran de son connecteur.
    Make sure you reconnect the cable for the thermal display sensor during reassembly. If you don't, the fans will be running at max speed and you might think it is from the drive thermal sensor afterwards (which is an issue some users have and which can be fixed in software).
    jnavarro - Réponse
    I had great success with just propping the top edge of the LCD display up with a box about 8" long. By doing so, I didn't have to remove the thermal sensor wire or the power cable.
    The thermal sensor connection is more of a pain than it seems. It's a cramped area and it's not clear when it's properly plugged in during reassembly. It may *feel* like it's in, but then pops free at the slightest touch. I guarantee that if as soon as you start up, fans running max speed instantly is the indication this is the issue. If you're ok with that, then fine, but otherwise, you'll have to pull it apart again.
    Sheldon Carpenter - Réponse
    Unplugging the thermal sensor connection is easier said than done, but using the spudger here is very
    helpful
    Peter Bull - Réponse
    Brian Tsai has it RIGHT! I purchased the OWC SSD and bracket (NewerTech AdaptaDrive). Using the bracket box to support the LCD screen up on the upper left corner and getting adequate illumination it was really easy to change out the drive. Note - i used a knife to pop off the thermal sensor OFF THE DRIVE (not the PCB) as in Step 21, used the knife to pry off the connectors as in Step 16. I suspect you don’t even have to do Step 7.
    don delwood - Réponse
  10. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 10, image 2 de 2
    • Tout en continuant de tenir l'écran, appliquez une pression vers le bas sur le connecteur du câble d'alimentation avec deux doigts afin de le débrancher de sa prise.
    • Faites attention de ne pas toucher le dessus de l'alimentation pour ne pas prendre de décharges électriques qui peuvent être engendrées par les condensateurs.
    When putting this back together it can be extremely difficult to plug this cable back in without removing a guard that is held in by 2x T8 Torx screws just next to it.
    I will suggest to remove the other end of the socket which is connected to the display panel. You can never imagine how difficult it will be to plug in on the main body, unless you know well about it.
    Michael Shi - Réponse
    I didn't realize these comments were HERE? Poor web design if you can't see comments in an obvious way. Step 10 will cause you the most trouble in reassembling the computer and I knew it as soon as I popped that connector out off the board. Its really f*cking hard to get that connector hooked back up in the way it should be and I have small hands. I managed to get it at least partly pushed in after several tries. Over all it took over half an hour to get it back in there right and scared the !@#$ out of me because I didn't think I could get it done. Those stupid little plastic things won't help you here, the connector really needs to be pushed hard to get it back in. I ended up using a big beefy screw driver for slotted screws, about a ten inch long screwdriver. I used the blade on each end of the connector and was able to give it a good hard push on one end, then pushed on the other end, slowly rocking the connector back into full flush contact. Be real careful you aren't pushing on the ribbon at all.
    sdpickups - Réponse
    Having done this procedure 6+ times now, I can tell you it's much easier if, instead of holding the panel up by the "bottom" as illustrated in the guide, instead raise it by the "left" side. It gives you (me) much more room to get fingers behind the connector.
    May have been obvious to some, but this little adjustment didn't jump out at me until the 2nd or 3rd rebuild.
    Jeff Dickson - Réponse
    There are four screws holding the power supply in place. Two different thread types so make note! Then lifting the power supply enough to easily plug the power cable back in is MUCH less of a problem. Then put the four screws back and proceed on.
    racecornell - Réponse
    That´s exactly how I managed reassembling this connector very easily: Open the four screws, that hold down the platine and then lift it up a little bit.
    info -
    It isn't that hard if you start by hold the display panel up perpendicular to the case on the side of this challenging connector. From here you'll be able to connect the cable, then follow through with the two other connectors (two screws on the last one). Worked great for me.
    cjrocksu2005 - Réponse
    By far this was the most difficult cable to reconnect. I enlisted a second person to hold the display after I unscrewed the power supply (Torx 10, 4 screws) and was able to give my fingers adequate room to securely reattach it. There's no need to do this when disconnecting the power supply, but it would take more nimble fingers than mine to reattach it without loosening the power supply.
    Ron Lockhart - Réponse
    Do not remove this cable....! Too hard to get back there... I had to screw and lift up the whole platine to get the f**** cable back there....
    EASIER IS:
    # just remove the mic-cable (step6),the Thermal sensor (step9) the LCD-connector (step 10)...
    # then let someone lift up (works also alone) the screen on the right side (there where Superdrive is)...
    # remove Drive and Replace!!!!!
    # Reconnect the easy cables....
    anselm pavlik - Réponse
    agree! this cable is really tricky ...
    Johann -
    This step is TOTALLY UNNECESSARY on a 24" model!
    Skip it; you have enough space to lift the panel.
    Robert MacLeay - Réponse
    You don't need to do this step at all - you can leave the panel connected to the circuit board while you replace the hard drive. I did this while replacing the drive on my 24" iMac, just resting the panel on a box I had put next to the iMac on my desk, so that the panel stayed at the same level but was just moved and rotated sideways, with the cable still connected.
    The power cable actually has a fair amount of play in it IF you peel back the thin black tape that affixes it to the LCD panel side to expose the power cable connector on the LCD side.
    Note: SERIOUSLY:
    - Disconnect the temp sensor from the iMac
    - Lift up the screen from the RIGHT side (as if the iMac were standing up, facing you) to a vertical position
    - Peel back the tape on the back of the LCD to expose the power supply connection
    - Pull the connection from the LCD
    - Attachment is the reverse
    MUCH easier
  11. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
    There is (what it looks like) a display ribbon cable attached that is hard to disconnect.
    Sasmito Adibowo - Réponse
  12. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive qui maintient en place le lecteur optique.
    • Retirez les deux vis Torx T10 7,1 mm.
  13. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le connecteur du lecteur optique et débranchez-le du lecteur optique en le tenant droit.
    • Retirez le lecteur optique de l'appareil.
    The optical drive connector is pretty firmly jammed into its socket. Using the spudger to ease it out made the process much easier.
  14. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
  15. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 15, image 1 de 1
    • Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
    • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
  16. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
    • Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau lecteur optique, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
  17. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI du dessous du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de le réinstaller sur le nouveau lecteur.
  18. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez l'adhésif EMI du lecteur optique.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau lecteur optique.
  19. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  20. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 20, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
  21. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 21, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
    • Si un disque ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide qui pourra vous être utile.
  22. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Façade du boîtier du lecteur optique: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.
    Hello, is the sata & power cabla from the mac can directly feet inside the SSD?
    Roman Quenin - Réponse
    plug in the back of the ssd
    Roman Quenin -
    I'm trying to find out as well. I read elsewhere you need something like this without the bracket: http://www.amazon.com/gp/product/B0056OB...
    However I have NOT confirmed this.
    Allen Borza -
    If I understand you correctly; the enclosure allows you to use the existing iMac optical cable. Also the enclosure allows for a safe fitting of the optical drive. In my newer machine I had to double side tape the SSD to the back of the iMac and buy a special cable. Note: this was not an optical drive replacement scenario or I would have done exactly as this tutorial suggests.
    EkDor - Réponse
    I bought another caddy, not the one from the description. i had to extract the plastic adaptor from the optical drive and put in on the new caddy 12,7mm
    Cristian Pizarro - Réponse
    The SDD caddy I purchased was 22 pin SATA both inside and outside so that the optical drive cable (13 pin) would not fit. Does anyone know where I can find a SDD caddy with 13 pin SATA outside for the optical cable and 22 pin SATA inside for the SDD?
    benja.mcg - Réponse
  23. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 23, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 23, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 23, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
    • Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.
    This is the 12.7mm caddy.. but, the caddy 9.5 mm fit fine as well? or it doesn't fit on imac mid 2010
    My caddy (ordered 5/2019) had two additional screws that needed to be removed from the sides for it to open.
    mr.kaufman7 - Réponse
  24. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.
  25. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 25, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 25, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 25, image 3 de 3
    • Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
    • Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
    • Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
    Just curious, why is it necessary to remove this black plastic faceplate from the enclosure? It doesn't appear to serve any function in or out of the enclosure.
    Nic Johnson - Réponse
    Maybe because it would interfere with the bracket you have to put back on in step 21?
    Jeff Dickson -
    So I'm confused about the Optical Drive Bracket, the one that originally held the DVD-CD drive. I had an awful time remounting the kit into that bracket as the screws didn't line up correctly. I finally got everything to fit, less one of the four holding screws. Did anyone else experience this problem? I would have expected a much better alignment for this assembly considering the quality of the iFixIt site.
    For the record, the upgrade went fine with a SanDisk Extreme II 480GB SSD, but that one step was next to impossible, and not covered in any detail by the instructions.
    Yep, I had exactly the same problem. The alignment was way off.
    olafgoy -
    My kit also did not line up correctly. I had to put all four screws in at an angle cross-threaded to mount the unit.
    Kevo -
    Same here. managed to get two screws in at a decent angle on one side and couldn't get the others in. Felt solid enough once I'd screwed the original ODD casing back onto the iMac.
    Monkeyrebirth -
    I had the same alignment problem, too. I ended up removing the rubber grommets from the plastic enclosure, widening the holes with a small file, then replacing the grommets. All four screws went in, but not in perfect alignment. Should be ok, though.
    nickmalmquist -
    Another possibility is the part has been designed to be used with different types of iMac and some utilise this component. In this case it apparently doesn't.
    EkDor - Réponse
    I bought a different enclosure than the one recommended ($18 instead of $39) and it came with new screws because the old screws were too big to fit in the holes for the new enclosure.
    Keith Mewis - Réponse
    Hi. Which enclosure did you buy? link please.
    Alex -
    Where did you get the alternative enclosure from?
    Walter Poole -
    I completed this guide last night on my iMac and it all worked great until I got to step 26 and none of the holes on the 12.7 mm PATA Optical Bay SATA Hard Drive Enclosure lined up with the black plastic faceplate. Just like what is being commented on by previous fixers, I could only get 2 screws on one side of the enclosure in, but they were crooked and unable to screw in all the way. It was crude, but it worked.
    The rest of this guide works flawlessly. This is a great site!
    Marc - Réponse
  26. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Second disque dur: étape 26, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Second disque dur: étape 26, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
    What’s the switch for on the inside of the caddy? What position should it be in? Mine came switched to the right (towards SATA connector that disk inserts into).
    Robert Lord - Réponse
  27. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 27, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 27, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 27, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  28. Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 28, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 28, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
    Why no mention of attaching the new hard drive to the Optical Drive Enclosure using the enclosed phillips screws?
    Once you have securely inserted the new hard drive into the Optical Drive Enclosure and replaced the plastic positioner you should attach the drive to the enclosure using two of the provided phillips screws. Two holes on the underside of the enclosure should align with two attachment holes on the underside of the drive.
    nickmalmquist - Réponse
    I suspect that the plastic positioner will secure the drive well enough (for this style of adapter). As I mentioned in earlier comment, this should mean you can replace / upgrade the SATA drive later without needing to remove the adapter, skipping many steps.
    Les Kitchen -
    Do you need a sata cable to connect the new drive to the board or does it connect via the optical drive cable that we disconnected earlier?
    Erik Sawaya - Réponse
    It does connect to the optical drive cable but if you don't use the optical bay enclosure you'll need a 13 pins to 22 pins sata adaptor (and some tape!)
    The sata cable for the optical drive has 6 + 7 pins while ssd and hhd have 15 + 7 pins
    Graziano Nora - Réponse
    Can someone please explain why you need to remove the black plastic faceplate  from the optical bay enclosure. It is designed to receive the standard SSD. What is gained from removing a part of it?
    Thank you! This guy has made upgrading the mid 2010 iMac I inherited from my mom MUCH easier and saved me a lot of time, trial, and error.
    Rob Anthony Dire - Réponse
    My Penrynn Super Drive has PATA connector, and now is a fossil grade rarity :-(
    IMI Comp - Réponse
    I'm a little confused. Do I need the enclosure from ifixit or am I removing the optical drive and installing an ssd in the preexisting op drive enclosure? If using the already existing enclosure what type of ssd do I need as for Sata connectors?
    danielpainter65 - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
Many many many thanks, everything went fine with my iMac early 2009 which is now ready for a second life with my kids :)
davbouchard - Réponse
Mystery: I have removed and replaced my bezel many times - most recently to repair the vid card. However this time while powering up fine before replacing the bezel - now, once bezel is in place it won’t power on - but I hear a ‘click’ in the lower right corner after pushing the power. But then, if I pull the bezel back about an inch from the top - it starts >Something seems to be ‘shorting’ ?
Albert not Einstein - Réponse
Many thanks Brittany and ifixit, no problems encountered and it took me about 2 hours only because I checked and double checked everything I did. iMac early 2009, saved it from the scrap heap for a while longer.
Derek Anson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 103
Total : 66,713
