Aller au contenu principal
Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'appareil photo. Localisez ce compartiment et concentrez-vous sur le bord droit de la porte du compartiment pour trouver le loquet d'ouverture.
  2. Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le loquet vers la porte du compartiment des piles. Cela libérera le portail et lui permettra de s'ouvrir.
    • Ouvrez complètement le portail et retirez-le de la caméra. Retirez la batterie et replacez le portail.
  3. Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90, Contact batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90, Contact batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90, Contact batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la caméra vers l'arrière.
    • Ouvrez l'arrière de l'appareil photo en appuyant sur le bouton coulissant. Ce bouton est situé sur le côté central gauche de la caméra.
  4. Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les cinq vis de 3,5 mm situées dans la porte arrière de la caméra.
  5. Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Instax Mini 90: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de plastique noir sur le dessus, puis retirez le mince morceau de métal. Cette pièce métallique est le contact de la batterie.
    • Remplacez le contact de la batterie par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elliott Tegan-Tawney
Membre depuis le 02/28/17
690 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
This guide only removes the battery tray. The contacts are visible in the last pic of the last step, still in place, under the red wire
John Doe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 4,297
