Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Instax Mini 90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'appareil photo. Localisez ce compartiment et concentrez-vous sur le bord droit de la porte du compartiment pour trouver le loquet d'ouverture.
  2. Remplacement de la batterie du Instax Mini 90: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Instax Mini 90: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le loquet vers la porte du compartiment des piles. Cela libérera le portail et lui permettra de s'ouvrir.
    • Ouvrez complètement la porte et retirez-la de l'appareil photo pour faciliter l'insertion de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Instax Mini 90: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Instax Mini 90: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la batterie dans le compartiment à batterie en suivant le schéma imprimé sur l'appareil photo.
    • Assurez-vous de connecter les bornes correctes de la batterie à l'appareil photo.
    • Remettez la porte du compartiment de la batterie sur l'appareil photo et fermez-la fermement. Un cliquetis se produit lorsque la porte du compartiment est complètement fermée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elliott Tegan-Tawney
Membre depuis le 02/28/17
690 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Also use a #0 screwdriver, not a 000#. The 000 may work but the 0 fits better
John Doe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 76
Total : 12,640
