Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Instax Mini 90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'appareil photo. Localisez ce compartiment et concentrez-vous sur le bord droit de la porte du compartiment pour trouver le loquet d'ouverture.
  2. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le loquet vers la porte du compartiment des piles. Cela libérera le portail et lui permettra de s'ouvrir.
    • Ouvrez complètement le portail et retirez-le de la caméra. Retirez la batterie et replacez le portail.
  3. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90, Lentille: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90, Lentille: étape 3, image 2 de 2
    • Faites face à l'avant de l'appareil photo vers vous. Pour localiser le côté gauche, tournez le côté gauche de la caméra vers vous.
    • Retirez les quatre vis de 4,75 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 4, image 2 de 2
    • En regardant le côté gauche, retournez le haut de la caméra vers vous pour localiser le côté supérieur de la caméra.
    • Retirez la vis de 9,75 mm située sur le dessus de la caméra avec un tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 5, image 2 de 2
    • En regardant en haut de l'appareil photo, retournez l'appareil photo à 180 degrés pour localiser le côté inférieur de l'appareil photo.
    • Retirez la vis, de 3,75 mm, située sur le côté inférieur de la caméra, cette fois avec un tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les ancrages qui maintiennent la sangle au corps de l'appareil photo. Il y en a un en haut et un en bas.
    • Utilisez la spatule noire pour retirer le boîtier argenté en haut et en bas de l'appareil photo.
    • Retirez la pièce métallique à partir de laquelle le film est éjecté située sur le côté droit de l'appareil photo. Il y a une vis de 4,75 mm sous la pièce métallique. Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour le retirer.
  7. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez l'appareil photo en libérant les loquets situés en haut et en bas de l'appareil photo. Il y a 2 loquets en haut et 2 en bas. Une fois les deux moitiés de l'appareil photo décrochées, vous pouvez facilement ouvrir l'appareil photo avec vos mains.
    • Posez l'appareil photo sur une surface plane, les deux côtés vers le haut.
  8. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 8, image 3 de 3
    • Mettez de côté la boucle en plastique noire située à l'intérieur de la cavité de l'objectif.
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les deux vis de 3,75 mm marquées sur la photo.
    • Écartez la carte mère située sous la vis supérieure. Retirez ensuite la vis marquée de 3,75 mm.
  9. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes avec un tournevis cruciforme # 000. La vis supérieure, de 1,75 mm, est orientée vers le centre de l'objectif. La vis inférieure, de 4,75 mm, se trouve à droite de la vis supérieure et est tournée vers le bas dans la caméra.
  10. Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Instax Mini 90: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez l'objectif de l'appareil photo.
    • Poussez la lentille vers vous pour la retirer du boîtier.
    • Débranchez l'objectif de l'étui.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elliott Tegan-Tawney
Membre depuis le 02/28/17
690 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hey Elliott
thank you very much for your work,very useful and clear but i can’t find the lens unit on the web. Do you know where i can find it please ?
Ghislain
ghislain.perez@outlook.fr
pperez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 104
Total : 13,720
