Aller au contenu principal
Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement, Couverture arrière du combiné: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon téléphonique de la prise du combiné.
  2. Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 2, image 1 de 2 Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis noires (8 mm de long) situées au milieu du combiné à l'aide de la tête cruciforme #1.
  3. Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 3, image 1 de 2 Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le capot arrière du casque à l'aide d'un spudger. Il est préférable de faire levier en haut du combiné.
  4. Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement, Microphone et récepteur du combiné.: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en tenant le couvercle avant du combiné, saisissez et tournez le microphone et la prise du combiné jusqu'à ce qu'ils se dégagent du couvercle.
  5. Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 5, image 1 de 3 Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 5, image 2 de 3 Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les 2 vis (8 mm de long) qui maintiennent le récepteur en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
    • Remarque : Les vis sont livrées avec des rondelles.
  6. Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 6, image 1 de 2 Microphone et récepteur du combiné Inter-tel IP 8660. Remplacement: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez les fils rouge et vert qui relient le récepteur au microphone sous la pièce métallique et le rembourrage noir.
    • Remarque : Pour réinsérer les fils sous le rembourrage noir, tirez le rembourrage noir vers l'arrière avec votre doigt et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour caler les fils sous le rembourrage noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 964
