Aller au contenu principal
Démontage du Iomega MiniMax
Ce dont vous avez besoin
    • Avant que tu commences:
    • Si votre disque est monté et en cours d'exécution, assurez-vous de l'éjecter de votre bureau.
    • Coupez l'alimentation via l'interrupteur physique à l'arrière du boîtier.
    • Retirez tous les câbles de l'arrière de l'appareil. Notez quels câbles ont été utilisés dans quels ports si vous avez plusieurs appareils et que vous pouvez les mélanger. Il est préférable d'utiliser exactement les mêmes ports pour éliminer tout problème potentiel au cas où vous auriez un mauvais port.
  1. Démontage du Iomega MiniMax, Retirez les vis.: étape 2, image 1 de 1
    • A l'arrière de l'appareil, retirez les 2 vis cruciformes, avec un petit tournevis. Les vis sont les mêmes.
    • (Désolé pour la mauvaise qualité des photos.)
  2. Démontage du Iomega MiniMax, Desserrez le boîtier supérieur.: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Iomega MiniMax, Desserrez le boîtier supérieur.: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil mince et rigide (ou d'une ancienne carte de crédit), commencez par l'arrière, calez-le dans l'espace entre les boîtiers supérieur et inférieur, comme indiqué.
    • Faites lentement le tour de l'appareil tout en tirant doucement sur le couvercle de séparation.
    • Assurez-vous de faire attention près du centre arrière, pour éviter de casser une seule languette centrale à cet endroit. Au moment où vous arrivez à l'avant, le boîtier supérieur devrait presque tomber et peut être facilement retiré.
  3. Démontage du Iomega MiniMax, Supprimer les majuscules.: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Iomega MiniMax, Supprimer les majuscules.: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Iomega MiniMax, Supprimer les majuscules.: étape 4, image 3 de 3
    • Supprimer les majuscules. Sur chacun des côtés gauche, avant et droit, vous pouvez voir 3 onglets (par côté) qui maintenaient le boîtier. À l'arrière, vous verrez le clip fragile qui doit être retiré en dernier, si possible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
scottbernardis
Membre depuis le 04/27/11
998 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
EXACTLY what I was seeking!
kend - Réponse
Thanks for the tip! What kind of internal bus does the drive use, should I want to upgrade it?
Mariano B. - Réponse
No idea on the internal bus. Not my area of expertise.
scottbernardis - Réponse
The hardest part was finding an old credit card! BTW, the hard drive in my unit is a 2TB Seagate Barracuda LP with a SATA interface. I’m considering replacing it with a SSD.
Jon Noxon - Réponse
This is exactly what I was looking for. I have an old one that stopped working and I want to replace the drive.
Noah Preston - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 58
Total : 6,368
