Introduction
Comment ouvrir un boîtier MiniMax.
Ce dont vous avez besoin
Avant que tu commences:
Si votre disque est monté et en cours d'exécution, assurez-vous de l'éjecter de votre bureau.
Coupez l'alimentation via l'interrupteur physique à l'arrière du boîtier.
Retirez tous les câbles de l'arrière de l'appareil. Notez quels câbles ont été utilisés dans quels ports si vous avez plusieurs appareils et que vous pouvez les mélanger. Il est préférable d'utiliser exactement les mêmes ports pour éliminer tout problème potentiel au cas où vous auriez un mauvais port.
A l'arrière de l'appareil, retirez les 2 vis cruciformes, avec un petit tournevis. Les vis sont les mêmes.
(Désolé pour la mauvaise qualité des photos.)
À l'aide d'un outil mince et rigide (ou d'une ancienne carte de crédit), commencez par l'arrière, calez-le dans l'espace entre les boîtiers supérieur et inférieur, comme indiqué.
Faites lentement le tour de l'appareil tout en tirant doucement sur le couvercle de séparation.
Assurez-vous de faire attention près du centre arrière, pour éviter de casser une seule languette centrale à cet endroit. Au moment où vous arrivez à l'avant, le boîtier supérieur devrait presque tomber et peut être facilement retiré.
You should make it clear in your first picture that you are moving the card from the left to the right. Then you follow all the way around the device and meet at the rear where you started (and where the fragile tab is located)
You should clarify that in your second picture — where you show the fragile tab — the image is taken looking DOWN into the device.
I WASN’T moving left to right.
wedge it into the gap between the upper and lower cases as shown
You should clarify that in your second picture the image is taken looking DOWN into the device.
You are taking a lid off. Every picture of the inside like that will be looking down. Also obvious from the description, and the hardware pictured inside.
Supprimer les majuscules. Sur chacun des côtés gauche, avant et droit, vous pouvez voir 3 onglets (par côté) qui maintenaient le boîtier. À l'arrière, vous verrez le clip fragile qui doit être retiré en dernier, si possible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thanks for the tip! What kind of internal bus does the drive use, should I want to upgrade it?
No idea on the internal bus. Not my area of expertise.
This is exactly what I was looking for. I have an old one that stopped working and I want to replace the drive.
