Ce dont vous avez besoin
Poussez la languette en plastique qui peut être vue à travers les fissures dans le coin avant gauche à l'aide d'un spudger.
Inclinez le boîtier avant vers le bas jusqu'à ce que les chevilles se détachent du bas du boîtier.
Soulevez et vers l'extérieur.
Easy button and status light repair:
button and plastic piece both need just 2 tiny drops of super glue.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 1,3 mm à l'arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
how to fix the motherboard if booth leds stay lit when powering up?
