Introduction
Remplacement de la batterie OEM par une pile au lithium-ion 18650 pour améliorer la capacité.
Ce dont vous avez besoin
Désassembler la JBL Charge 3 est relativement similaire à la procédure pour l'Xtreme. Vous pouvez aussi trouver les instructions sur Youtube (il suffit de rechercher le mot-clé "Démonter Charge 3").
Vous pouvez suivre ce lien pour accéder à un démontage de base !
Note : il n'est pas nécessaire de retirer les deux tweeters des haut-parleurs.
Pour retirer la batterie, il faut enlever le radiateur du côté droit.
Remarquez qu'il y a deux loquets en plastique, vous devez les soulever en utilisant une petite pièce métallique comme levier.
Pendant que les deux loquets sont en place et fixent les haut-parleurs, essayez de tourner le radiateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Cela peut être difficile dans un premier temps, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de câble connecté au radiateur.
Lorsque vous avez tourné d'environ 1,5 cm (ou que vous ne pouvez pas tourner plus loin), retirez simplement le cache du radiateur.
Débranchez le câble reliant la batterie au circuit à l'intérieur de l'enceinte avant de retirer la batterie.
La batterie de la JBL est Lithium Polymère
Marque : GreatPower
Modèle : GSP1029102A
Performance : 3,7 V, 6000 mah et 22,2 Wh
Option A : consiste à acheter exactement la même pile, puis à l'installer. C'est simple. Aucune explication n'est nécessaire.
Option B (mon choix) : remplacer par une batterie Li-ion 18650, pour éviter les délais de livraison depuis la Chine et être assuré de la capacité.
Je décide de prendre 3 cellules de 3400mah NCR-18650B Panasonic. Deux non protégées et une protégée.
ATTENTION : assurez-vous que toutes les batteries ont le même voltage avant de les monter. ATTENTION à ne pas les court-circuiter. Peut-être en les équilibrant et en les égalisant.
Vous devez les câbler en parallèle (c'est-à-dire en paquet de 1s3p).
Les deux non-protégées se connectent au circuit BMS de la JBL. Je soude le fil noir à la borne B+ et le fil rouge à la B-.
Pour faciliter le prochain remplacement, je connecte la batterie en torsadant juste les fils codés par couleur et en les enveloppant de ruban adhésif isolant.
La pile non protégée se trouve dans le compartiment à piles d'origine, à l'intérieur du support de pile (comme illustré), relié d'un côté au circuit BMS.
Deux cellules se trouvent dans le compartiment des haut-parleurs, derrière le radiateur de basse. La cellule non protégée (radiateur de droite) se connecte directement au circuit BMS.
Le protégé (après que j'aie ouvert et réorganisé le circuit imprimé de la batterie pour mieux l'insérer dans le compartiment des haut-parleurs) se connecte parallèlement au protégé de l'autre côté du radiateur de basse.
Pour votre information. Après avoir terminé !
NOTES :
J'ai mis un peu de mousse rose pour m'assurer que les fils ne cliquettent pas, j'ai tout sécurisé et j'ai chauffé l'isolation (s'il y en a une :))
Le support des piles est collé au compartiment des piles par du silicone.
Les cellules dans le compartiment des piles sont juste à droite et rentrent pile dans l'espace disponible. Donc ce n'est pas la peine de les coller.
Remontez le tout en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Attention aux vis, elles s'abîment facilement.
Pour une plus grande tranquillité d'esprit, j'utilise du ruban de plomberie pour assurer une étanchéité à 100 %, car après tout, nous avons peut-être ouvert les joints d'origine des haut-parleurs.
Remarque : assurez-vous que tout est parfaitement scellé, sinon vous entendrez les haut-parleurs cliqueter lorsque vous écouterez des morceaux avec basse puissante.
BONNE CHANCE ET AMUSEZ-VOUS BIEN !!!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
51 commentaires
Cant i only replace the one 18650 battery? Or do I need These silver packs?
You probably can use only one 18650 battery but then your speaker will run out of juice much quicker ^^
The way I connect everything is parallel so if you only use one then just direct soldering to the positive and negative of BMS
Note that you can only charge the battery only when you connect the battery through BMS.
Cheers
Hi! How are you? Some bottom leds are failing in my charge 3. Do you know if this could be repaired? Does it afect any other function? Thank you! Dario.
Hi, I do not know if you can replace the bottom leds. My guess it would not affecting the function of your speaker, you can test when open it up and checking the charge on the battery to see before charging and after charging is 3.7 volts. Meaning it is charging and how long the speakers battery should last 10 hrs per charge on high volume.
can u both use the stock battery and 18650 battery ? thanks
