Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
    • Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
    • Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
  2. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 2, image 1 de 1
    • Extrayez délicatement la coque des deux côtés et enlevez-la du châssis de l'enceinte.
    • L'intérieur de la coque avant comprend des des trous qui doivent correspondre au châssis de l'enceinte pour un remontage correct.
    • Retirer la coque avant n'affecte pas l'étanchéité de l'appareil. En revanche, retirer tout autre élément de votre enceinte nécessitera d'enlever les scellés et les joints d'étanchéité. Votre appareil pourrait ne plus être étanche après leur manipulation.
  3. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les deux vis cruciformes #1 de 8 mm des ergots.
    • NOTE : Il se peut qu'il n'y ait qu'une vis.
  4. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique sous chacun des deux ergots.
  5. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez et tirez pour ouvrir le radiateur passif. Le radiateur gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  6. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 6, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour l'autre radiateur passif.
    • NOTE : Seul le radiateur droit a besoin d'être enlevé pour changer la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis cruciformes #1 de 10 mm qui entourent les deux haut-parleurs.
  8. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement un des haut-parleurs afin qu'il sorte de son emplacement. Soyez prudent, car il est toujours connecté à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur la petite cosse en métal du connecteur avec un tournevis cruciforme #000 et retirez délicatement le connecteur.
  10. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 10, image 1 de 1
    • Exécutez la même opération sur la seconde cosse.
  11. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 11, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette, attrapez le connecteur du faisceau de câbles qui relient le haut-parleur à la carte mère. Débranchez délicatement le connecteur.
  12. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant que le second haut-parleur est déconnecté de la carte mère, retirez le haut-parleur avec ses fils de son compartiment.
  13. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Enlevez les six vis cruciformes #1 de 8 mm du cache de la batterie.
    • Retirez le cache de la batterie du châssis de l'enceinte.
  14. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 14, image 3 de 3
    • Enlevez les sept vis cruciformes #1 de 8 mm du cache intérieur de la batterie.
    • Retirez le cache intérieur de la batterie.
  15. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez délicatement pour débrancher le câble du côté de l'enceinte. Cette action débranchera la batterie de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez la batterie et son câble hors de leur compartiment.
  17. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Port Bay: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Port Bay: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Port Bay: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis cruciformes #1 de 8mm du cache de la rangée de connecteurs.
    • Placez votre outil d’ouverture en plastique autour de la rangée de connecteurs pour l’enlever.
  18. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs des câbles sous la rangée de connecteurs.
  19. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8mm du circuit imprimé de la rangée de connecteurs.
    • Retirez le cache de la rangée de connecteurs du circuit imprimé.
  20. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 20, image 2 de 2
    • Déssoudez le port USB, micro USB ou AUX du circuit imprimé.
  21. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Carte mère: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Carte mère: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3, Carte mère: étape 21, image 3 de 3
    • Retirer les deux vis 9mm cruciformes #1 qui maintiennent les côtés de la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 22, image 2 de 2
    • Tirer doucement le connecteur de câble connecté sur la carte mère.
  23. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 23, image 2 de 2
    • Retirer doucement le connecteur doré de la carte mère.
  24. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 24, image 3 de 3
    • Ouvrir le rabat supérieur des deux connecteurs ZIF.
    • Retirer doucement les câbles des connecteurs ZIF avec l'aide d'une pince.
  25. Remplacement de la carte mère de l'enceinte JBL Charge 3: étape 25, image 1 de 1
    • Glisser la carte mère hors du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sunmin Yoon
Membre depuis le 10/30/18
1 970 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 membres
26 tutoriels rédigés
14 commentaires
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - Réponse
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
Tr0ll05aur0s 3z -
If that even is Charge 3.
Tr0ll05aur0s 3z -
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - Réponse
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 205
Total : 29,791
