Introduction
Si votre enceinte charge mal ou si le port USB semble mal fixé, les connexions électriques pour la charge peuvent avoir été abîmées. Remplacer le port USB peut s'avérer nécessaire. Ce tutoriel vous guidera pour retirer le port USB.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la coque et le tour en caoutchouc qui contient le bouton d'alimentation.
Faites levier sur la coque, en commençant par le côté sans les boutons de volume et du bluetooth.
Finissez de retirer la coque avec vos pouces.
Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
Retirez les quatre vis cruciformes PH1 qui maintiennent le port USB gris.
Détachez le cache gris du port USB avec vos mains.
Décrochez la fiche attachée au petit circuit imprimé qui pend du cache gris du micro USB à l'aide de pincettes anti-décharges électrostatiques.
Déplacez-le aussi pour qu'il ne gêne pas en le tirant à travers l'espace dans le grand circuit imprimé, pour accéder à la prochaine fiche derrière lui.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
