Aller au contenu principal
JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide
Ce dont vous avez besoin
  1. JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Déverrouillage du levier: étape 1, image 1 de 2 JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Déverrouillage du levier: étape 1, image 2 de 2
    • Déverrouillez le levier de dégagement rapide en tournant le levier à partir d'une position serrée.
  2. JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Desserrer la vis: étape 2, image 1 de 3 JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Desserrer la vis: étape 2, image 2 de 3 JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Desserrer la vis: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une clé Allen 7/32" ou un tournevis T25 pour desserrer la vis illustrée.
    • Assurez-vous de fixer le côté opposé de la vis avant de dévisser.
    • Retirez la vis et notez l'ordre des pièces pour le remontage.
  3. JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Retrait du loquet: étape 3, image 1 de 3 JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Retrait du loquet: étape 3, image 2 de 3 JD Razor 2000 Remplacement du levier de dégagement rapide, Retrait du loquet: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez le levier de dégagement rapide pour révéler une vis de 8 mm.
    • Utilisez le tournevis Phillips #2 pour retirer la vis.
    • Après avoir retiré la vis, le loquet circulaire sera détachable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane
Membre depuis le 10/18/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 2,280
