Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T
Ce dont vous avez besoin
    1. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Déverrouillage du levier: étape 1, image 1 de 2 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Déverrouillage du levier: étape 1, image 2 de 2
      • Déverrouillez le levier de dégagement rapide en tournant le levier à partir d'une position serrée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Desserrer la vis: étape 2, image 1 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Desserrer la vis: étape 2, image 2 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Desserrer la vis: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez une clé Allen 7/32" ou un tournevis T25 pour desserrer la vis illustrée.
      • Assurez-vous de fixer le côté opposé de la vis avant de dévisser.
      • Retirez la vis et notez l'ordre des pièces pour le remontage.
      Demander à FixBot
    3. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retrait du loquet: étape 3, image 1 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retrait du loquet: étape 3, image 2 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retrait du loquet: étape 3, image 3 de 3
      • Retournez le levier de dégagement rapide pour révéler une vis de 8 mm.
      • Utilisez le tournevis Phillips #2 pour retirer la vis.
      • Après avoir retiré la vis, le loquet circulaire sera détachable.
      Demander à FixBot
    1. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retirer la barre en T: étape 4, image 1 de 1
      • Après avoir démonté le levier de dégagement rapide, la barre en T est amovible
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Shane
Membre depuis le 10/18/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 91
Total : 1,211
