Aller au contenu principal
JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T
Ce dont vous avez besoin
  1. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Déverrouillage du levier: étape 1, image 1 de 2 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Déverrouillage du levier: étape 1, image 2 de 2
    • Déverrouillez le levier de dégagement rapide en tournant le levier à partir d'une position serrée.
  2. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Desserrer la vis: étape 2, image 1 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Desserrer la vis: étape 2, image 2 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Desserrer la vis: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une clé Allen 7/32" ou un tournevis T25 pour desserrer la vis illustrée.
    • Assurez-vous de fixer le côté opposé de la vis avant de dévisser.
    • Retirez la vis et notez l'ordre des pièces pour le remontage.
  3. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retrait du loquet: étape 3, image 1 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retrait du loquet: étape 3, image 2 de 3 JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retrait du loquet: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez le levier de dégagement rapide pour révéler une vis de 8 mm.
    • Utilisez le tournevis Phillips #2 pour retirer la vis.
    • Après avoir retiré la vis, le loquet circulaire sera détachable.
  4. JD Razor 2000 Remplacement de la barre en T, Retirer la barre en T: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir démonté le levier de dégagement rapide, la barre en T est amovible
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane
Membre depuis le 10/18/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 616
