Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du JIAYU F1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Éteindre le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le dessus du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Retirez le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Retirez le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Retirez le boîtier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Trouvez la petite indentation en bas à droite du téléphone et ouvrez le boîtier arrière du téléphone à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez délicatement la coque arrière complètement du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Retirer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du JIAYU F1, Retirer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou le petit outil d'ouverture en plastique dans le renfoncement en bas au centre de la batterie et soulevez vers le haut.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Lors du remplacement de la batterie, alignez les ports en cuivre en haut à droite de la batterie avec les ports correspondants dans la cavité de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Fruge
Membre depuis le 10/08/14
230 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 531
