Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du JIAYU F1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Éteindre le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le dessus du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirez le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirez le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirez le boîtier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Trouvez la petite indentation en bas à droite du téléphone et ouvrez le boîtier arrière du téléphone à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez délicatement la coque arrière complètement du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou le petit outil d'ouverture en plastique dans le renfoncement en bas au centre de la batterie et soulevez vers le haut.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Lors du remplacement de la batterie, alignez les ports en cuivre en haut à droite de la batterie avec les ports correspondants dans la cavité de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirer l'ensemble intérieur du châssis central: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirer l'ensemble intérieur du châssis central: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retirer l'ensemble intérieur du châssis central: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le téléphone couché face vers le bas, retirez les neuf vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Passez doucement un outil d'ouverture en plastique le long des côtés gauche et droit du téléphone pour séparer l'assemblage du châssis central noir du boîtier d'affichage argenté.
    • Retirez délicatement l'assemblage du châssis central du boîtier de l'écran en le tirant vers le haut et à l'écart du téléphone.
    • La carte mère est logée entre l'écran/boîtier d'affichage et l'ensemble châssis central. Le démontage de l'écran n'est pas nécessaire pour accéder à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Assemblage de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Assemblage de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette de précision, retirez les autocollants de protection des connecteurs.
    • À l'aide d'une pince à épiler ou d'un spudger de précision, faites délicatement glisser les connecteurs indiqués hors de leurs ports sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du JIAYU F1, Retrait de la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez les deux clips blancs le long du bord du téléphone qui maintiennent la carte mère en place.
    • À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les clips de la carte mère et retenez les clips.
    • Placez une carte de crédit en plastique ou un médiator sous la carte mère pour séparer la carte mère du boîtier de l'écran.
    • Soulevez délicatement la carte mère vers le haut, en vous assurant que tous les connecteurs de bande restants sont détachés.
    • Astuce : Utilisez un doigt pour maintenir un clip ouvert et un petit outil d'ouverture en plastique pour maintenir l'autre clip ouvert tout en soulevant simultanément la carte mère du boîtier d'affichage (voir photo 1)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Delilah
Membre depuis le 10/08/14
198 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 1,007
