Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du JLab Pro-7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7, Démontage du JLab Pro-7: étape 1, image 1 de 1
    • Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
    • Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
  2. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 2, image 1 de 1
    • Au bas de la tablette, il y a deux vis.
    • Une vis se trouve dans le coin inférieur gauche et l'autre dans le coin inférieur droit.
    • Ici, vous devez attraper un petit tournevis cruciforme et retirer délicatement ces vis. Veillez à ne pas dénuder les vis lors de leur retrait.
  3. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 3, image 1 de 1
    • Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
    • Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
    • Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
  4. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
    • Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
    • Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
  5. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 5, image 1 de 1
    • Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
    • Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
    • Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
  6. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le guide des prérequis terminé, vous remarquerez un grand rectangle gris occupant la majeure partie du panneau arrière.
    • C'est l'élément que vous allez remplacer
  7. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 7, image 1 de 1
    • Décoller une batterie doit être manipulé avec beaucoup de soin. Prenez votre temps et veillez à ne pas percer le boîtier extérieur de la batterie. Cela peut être dangereux pour vous et votre appareil.
    • Dans les cercles rouges se trouve la bande thermique qui doit être enlevée.
    • Retirez doucement chaque morceau de ruban thermique
    • La bande thermique elle-même n'est pas très collante, il n'y a donc pas d'outils spéciaux nécessaires
  8. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois le ruban thermique retiré, nous devons supprimer les joints de soudure indiqués dans le cercle rouge et pointés par nos pincettes.
    • Ce sont les seuls fils reliant la batterie à la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 9, image 2 de 2
    • La soudure est une technique très utile mais dangereuse à utiliser. Le fer lui-même devient très chaud. Afin de minimiser les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels de votre produit, suivez nos liens vers les pages sur la sécurité de la soudure et les instructions avant de poursuivre.
    • Instructions pour la soudure Sécurité de soudage
    • La première photo prise provient de notre guide de remplacement des enceintes.
    • Attendez que votre fer à souder soit chaud et tenez-le directement près des joints ou jusqu'à ce qu'ils touchent à peine jusqu'à ce qu'ils soient liquides
    • Une fois que le joint de soudure est liquide, les fils sont libres d'être enlevés
    • La deuxième image représente les joints à souder que vous souhaitez chauffer avec votre fer à souder, puis retirez-les afin d'obtenir un pas de plus vers le remplacement de votre batterie.
  10. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 10, image 1 de 1
    • Dans cette étape, nous allons utiliser notre outil de levée iFixit afin de retirer la batterie.
    • À ce stade, le ruban thermique et les joints de soudure doivent être retirés via les étapes précédentes. Cette image ne donne qu'un bon point de vue de la batterie elle-même.
    • Les flèches rouges indiquent où vous allez soulever avec précaution la batterie vers le haut afin de la retirer du panneau arrière.
  11. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier en plastique iFixit pour extraire la batterie de la plaque métallique sur laquelle elle est collée.
    • Assurez-vous de contourner la batterie indiquée par la case rouge. Soulève lentement et doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché de la plaque arrière.
  12. Remplacement de la batterie du JLab Pro-7: étape 12, image 1 de 1
    • Faites attention à l'antenne sans fil lorsque vous retirez la batterie à l'aide de l'outil de levier
    • Veillez à ne pas faire levier où l’antenne est encerclée pour ne pas endommager votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard Pooler
Membre depuis le 03/27/17
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have but one question. Maybe the most important one. Where do I find a replacement battery? Other wise this is a perfect guide I am ready to tackle.
Aaron Loyd - Réponse
I Found it and I fixed it.
2000mAh 3.7V lipo rechargeable Battery 306070 polymer lithium Li-Po USA
https://www.ebay.com/itm/224159433635
Aaron Loyd -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 748
