Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7, Démontage du JLab Pro-7: étape 1, image 1 de 1
    • Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
    • Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
  2. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 2, image 1 de 1
    • Au bas de la tablette, il y a deux vis.
    • Une vis se trouve dans le coin inférieur gauche et l'autre dans le coin inférieur droit.
    • Ici, vous devez attraper un petit tournevis cruciforme et retirer délicatement ces vis. Veillez à ne pas dénuder les vis lors de leur retrait.
  3. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 3, image 1 de 1
    • Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
    • Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
    • Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
  4. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
    • Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
    • Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
  5. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 5, image 1 de 1
    • Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
    • Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
    • Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
  6. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le dos enlevé, vous trouverez la carte mère en haut du panneau arrière de votre tablette.
    • Le cadre rouge indique où se trouve votre carte mère
  7. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 7, image 1 de 1
    • La première étape pour remplacer la carte mère consiste à enlever deux morceaux de ruban thermique.
    • Le ruban thermique se trouve dans les cases rouges de la photo.
  8. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant, vous devez faire fondre les joints de soudure afin de déconnecter les fils qui retiennent la carte mère.
    • Les joints de soudure situés au centre, en bas de la carte mère, sont ouverts, mais les joints de soudure situés dans le coin supérieur droit sont recouverts par les connecteurs à ruban.
    • Déconnecter les connecteurs de ruban doit quand même être fait pour enlever la carte mère. Cela sera montré dans la prochaine étape.
  9. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 9, image 1 de 1
    • Les rectangles rouges indiquent où, sur la carte mère, les connecteurs de ruban doivent être déconnectés.
    • Assurez-vous que le ruban thermique est complètement éteint avant d'exécuter cette section.
  10. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 10, image 2 de 2
    • La déconnexion des connecteurs de ruban ne nécessite pas beaucoup de force. Comme toujours, soyez doux avec tous les composants avec lesquels vous travaillez.
    • Utilisez l'outil de levier iFixit pour soulever la patte noire (indiquée par les flèches rouges).
    • Une fois que la languette noire est relevée, le connecteur de ruban peut être retiré.
  11. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 11, image 2 de 2
    • Voici les autres connecteurs de ruban qui sont sur la carte mère
    • Ces connecteurs de ruban peuvent être retirés de la même manière que le premier connecteur de ruban situé au bas de la carte mère.
    • Une fois que les trois connecteurs de ruban sont déconnectés, vous pouvez alors enlever les joints de soudure à l'aide d'un fer à souder.
  12. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 12, image 2 de 2
    • La soudure est une technique très utile mais dangereuse à utiliser. Le fer lui-même devient très chaud. Afin de minimiser les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels de votre produit, suivez nos liens vers les pages sur la sécurité de la soudure et les instructions avant de poursuivre.
    • Instructions de soudure
    • Sécurité pour la soudure
    • Permettez à votre fer à souder de chauffer avant d'essayer de retirer la soudure
    • Une fois que votre fer à souder est suffisamment chaud, placez la pointe près des joints de soudure qui sont entourés d'un cercle rouge.
    • Ces joints de soudure devraient fondre assez rapidement. Une fois qu'ils ont été fondus et les fils peuvent être enlevés en toute sécurité.
  13. Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du JLab Pro-7: étape 13, image 3 de 3
    • C'est la dernière étape du guide
    • Deux vis doivent être retirées à l'aide du même entraînement que celui décrit dans les sections relatives aux outils de ce guide.
    • Une fois les vis retirées, la carte mère peut être soulevée et remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard Pooler
Membre depuis le 03/27/17
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 164
