Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7, Démontage du JLab Pro-7: étape 1, image 1 de 1
    • Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
    • Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 2, image 1 de 1
    • Au bas de la tablette, il y a deux vis.
    • Une vis se trouve dans le coin inférieur gauche et l'autre dans le coin inférieur droit.
    • Ici, vous devez attraper un petit tournevis cruciforme et retirer délicatement ces vis. Veillez à ne pas dénuder les vis lors de leur retrait.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 3, image 1 de 1
    • Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
    • Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
    • Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
    • Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
    • Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 5, image 1 de 1
    • Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
    • Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
    • Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
  6. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7, Antenne Wi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7, Antenne Wi-Fi: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez l'extrémité de l'antenne au-dessus de la batterie
    • L'antenne sera située à côté de la fixation en plastique du haut-parleur.
    • L’antenne enroulera autour de la batterie et mènera à la carte mère
  7. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez la bande de ruban thermique noir tenant l'antenne à l'arrière de la tablette.
    • Une bande de ruban adhésif recouvrira l'antenne et le bord de la batterie
    • Retirez délicatement la bande de ruban adhésif et mettez-la de côté pour un réassemblage ultérieur
  8. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du JLab Pro-7: étape 8, image 2 de 2
    • Suivez la longueur de l'antenne jusqu'au point de la carte mère sur lequel elle a sauté
    • Utilisez un fer à repasser pour retirer les sauteurs de la carte mère.
    • Retirez soigneusement l'antenne
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
RichardCollette
Membre depuis le 03/05/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 97
