Aller au contenu principal
Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement, Outer Casing: étape 1, image 1 de 2 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement, Outer Casing: étape 1, image 2 de 2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: étape 3, image 1 de 2 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: étape 4, image 1 de 3 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: étape 4, image 2 de 3 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
Jordan Murphy
Membre depuis le 02/16/16
717 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 136
