Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855: étape 2, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier à l’aide des outils d’ouverture en plastiquebleus. Travaillez un le long du regard jusqu'à ce que vous puissiez mettre vos doigts sous pour le séparer.
  3. Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855, Caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis maintenant la caméra interne en place.
  4. Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande des câbles rubans attachés à la caméra.
  5. Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette qui maintient la connexion entre l'appareil photo et la carte mère. Le câble ruban va se détacher.
  6. Remplacement de la caméra du Jazz UltraTab C855: étape 6, image 1 de 1
    • Pour finir, détachez les objectifs de l'appareil photo en les écartant doucement du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Haas
Membre depuis le 09/16/15
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 123
