Aller au contenu principal
Jensen JTA-230 Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Turntable Platter: étape 1, image 1 de 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Replace Cover
  6. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: étape 6, image 1 de 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: étape 6, image 2 de 2
    • After removal of the turntable platter, 3 small screws can be seen. Remove the 3 screws which hold the motor in place.
    • On both the right and left side, there are 3 screws, remove each of them.
  7. Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 7, image 1 de 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Gently Pull the top off of the sides and flip over to reveal the circuitry.
    • To remove the top entirely, remove each electrical connection with a pair of tweezers. There are 3, each connecting to the speakers.
  8. Jensen JTA-230 Motor Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Remove the Motor from the record player
    • Using a soldering iron, remove the motor from the circuitry.
    • Replace motor with new one.
Robert Wilcox
Membre depuis le 03/04/16
227 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 1,958
