Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep
Ce dont vous avez besoin
    1. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep, Joints en caoutchouc de réservoir de frein: étape 1, image 1 de 1
      • Il y a un total de quatre joints en caoutchouc qui aident à maintenir le liquide de frein à l'intérieur de votre réservoir pendant l'utilisation. Lorsque le caoutchouc vieillit, il peut se fissurer et durcir, entraînant ainsi un risque de fuite.
      • La première paire de joints recouvre les flotteurs du capteur de liquide de frein. Ils sont facilement visibles au sommet du réservoir. Ceux-ci sont très visiblement fissurés.
      • Le deuxième jeu de joints, également appelés bouchons, scelle la zone où le réservoir entre dans le maître-cylindre.
      • Le réservoir n'est pas sous pression lors de l'utilisation des freins, donc ces joints peuvent être dans un état assez rugueux et toujours fonctionner correctement. Cependant, si vous purgez vos freins à l’aide d’un purgeur à pression, vous risquez de voir du liquide s’échapper ! Cela indiquera le bon moment pour les changer...
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 2, image 1 de 2 Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 2, image 2 de 2
      • Commencez par vidanger le liquide de frein du système.
      • Vous devrez soulever la voiture et retirer les roues. Consultez la page du guide W123 pour obtenir de l'aide sur ces deux sujets.
      • Vous pouvez maintenant ouvrir le purgeur sur chaque étrier pour laisser le liquide s'écouler dans un bac d'égouttage approprié. Cela prendra un certain temps car il s'écoulera lentement. Laissez-le égoutter jusqu'à ce qu'il coule à peine et que le réservoir soit vide.
      Demander à FixBot
    3. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 3, image 1 de 2 Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 3, image 2 de 2
      • Vous pouvez maintenant procéder au retrait du réservoir. Commencez par débrancher les deux fils du capteur de chacun des deux flotteurs.
      Demander à FixBot
    4. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois les bouchons des capteurs débranchés, vous pouvez simplement retirer le réservoir du maître-cylindre. Tirez vers le haut. Cela peut nécessiter une certaine force. À ce stade, vous aurez un peu de liquide de frein qui coulera et éclaboussera - préparez un peu d'eau pour le rincer des surfaces peintes en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 5, image 1 de 3 Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 5, image 2 de 3 Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 5, image 3 de 3
      • Avec le réservoir libre, vous pouvez retirer les joints des flotteurs du capteur. Ils devraient s'en sortir en faisant simplement quelques leviers avec vos doigts.
      • Voir la deuxième et la troisième photo pour avoir une bonne idée de l'état de ces joints une fois tirés. Vous pouvez voir par vous-même pourquoi ceux-ci fuyaient !
      Demander à FixBot
    6. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 6, image 1 de 1
      • Enduisez légèrement les nouveaux joints avec de la graisse pour cylindre de frein (pas de graisse pour plaquettes de frein !!) ou du liquide de frein propre.
      • Poussez les nouveaux joints sur les flotteurs jusqu'à ce qu'ils soient fermement en place.
      Demander à FixBot
    7. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 7, image 1 de 1
      • Il est maintenant temps de remplacer les bouchons du maître-cylindre. Vous pouvez vous faire une idée ici de leur état, ils sont assez bruts.
      • Ces joints doivent également simplement être retirés à la main
      Demander à FixBot
    8. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 8, image 1 de 1
      • Sur cette photo, le bouchon avant a été retiré. Procédez au nettoyage minutieux autour de cette zone avec une serviette d’atelier. Ne laissez pas la saleté pénétrer dans le maître-cylindre - nettoyez de manière à ce que la saleté sorte et non à l'intérieur.
      Demander à FixBot
    9. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 9, image 1 de 1
      • Enduisez ces bouchons avec de la graisse pour cylindre de frein ou du liquide de frein et enfoncez-les. Un tournevis à lame plate et large utilisé doucement peut aider à enfoncer les joints.
      • Vous pouvez voir sur cette photo les deux nouvelles fiches installées.
      Demander à FixBot
    10. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 10, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant pousser le réservoir de frein dans l'ouverture du bouchon avant. Faites-le avec le réservoir incliné par rapport au maître-cylindre.
      Demander à FixBot
    11. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 11, image 1 de 1
      • Une fois l’avant du réservoir inséré, vous pouvez faire pivoter l’extrémité arrière pour la mettre en place et l’enfoncer dans le bouchon.
      Demander à FixBot
    12. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 12, image 1 de 2 Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 12, image 2 de 2
      • Votre réservoir de liquide de frein est maintenant prêt à fonctionner, à l'exception des connecteurs. Réinstallez-les.
      Demander à FixBot
    13. Joints en caoutchouc de réservoir de frein Mercedes W123 Rep: étape 13, image 1 de 1
      Demander à FixBot
Après votre premier trajet, vérifiez s'il y a des fuites.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 144
Total : 14,991
