Ce dont vous avez besoin
2 x Kreuzschlitz öffnen, dann die weißen Gummifüße abziehen und die darunter befindlichen dreieck Schrauben öffnen. Spezialwerkzeug.
Der Boden kann abgezogen werden. Kabelhalter abschrauben um besser arbeiten zu können
Die beiden Platinen ausschrauben und das Motor und das Sensorkabel abziehen. Das Sensorkabel mit 2 Adern hängt an der kleinen Platine
Diode SR3100 auslöten und neue Diode einlöten. 3 A 100 V. Die Diode hatte einen Durchgang und an der kleinen Steuerplatine lag an dem roten und schwarzen Kabel nur 2,5 V an.
grün markiert ist der Temperatursensor-Widerstand. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 95k ohm.
Vorab habe ich auch noch die blau markierte Temperatursicherung auf Durchgang geprüft und auch den lila markierten Kontaktschalter.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 autres ont terminé cette réparation.
