Aller au contenu principal
Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen
Ce dont vous avez besoin
  1. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: étape 1, image 1 de 2 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: étape 1, image 2 de 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: étape 2, image 1 de 2 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: étape 2, image 2 de 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: étape 3, image 1 de 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: étape 4, image 1 de 3 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: étape 4, image 2 de 3 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    J'achète
    • Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
    • Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
203 693 Réputation
246 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
25 membres
1 126 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 18
Total : 726
