Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à placer l'appareil face vers le bas sur une table afin de retirer le clavier.
Une fois l'appareil posé sur son écran, nous retirons le clavier
Après avoir retiré le clavier, il y a un trou dans le boîtier destiné à permettre une certaine circulation de l'air. Nous utiliserons ce trou pour mettre notre doigt afin d'aider à retirer le boîtier.
La première image est une vue de l'intérieur de l'ordinateur.
Débranchez les connecteurs USB de la batterie.
Retirez la batterie du boîtier.
Après avoir retiré la batterie, il est toujours conseillé d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour vous assurer de ne pas recevoir de petit choc.
Vous souvenez-vous du câble d'alimentation que nous avons retiré de la batterie ? Allons-y et éliminons cela. Il est branché sur la carte de contrôle de l'alimentation que nous avons utilisée précédemment et sur la carte du pilote vidéo à droite de l'image.
Ensuite, nous allons éliminer ce haut-parleur. Le haut-parleur entouré à l'extrême gauche a une prise de 3,5 mm entourée au milieu qui transporte le signal audio, et un connecteur USB entouré vers la droite qui alimente le haut-parleur.
Le câble jaune ici est notre câble HDMI qui transporte le signal vidéo à l'écran. Nous allons l'enlever en le débranchant.
Ce petit câble orange est un câble USB qui permet à l'écran tactile de fonctionner. Tout ce que nous devons faire pour l'enlever est de le débrancher.
Ce câble vert est un concentrateur USB à 3 ports qui nous permet de brancher plus de 4 périphériques USB. Nous le retirerons en le débranchant puis en soulevant le concentrateur entouré à droite.
La dernière photo est avec tous les câbles retirés.
Retirez la carte d'alimentation des en-têtes Raspberry Pi en la soulevant simplement.
Retirer le Raspberry Pi est aussi simple que de le soulever et de le sortir du boîtier.
Une fois le Pi sorti, retournez-le et retirez la carte Micro SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
86%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi there, I am looking for an info on the other board in this kit that controls the display. Would you happen to know anything about it? The display itself works perfectly for a project but I’m wanting to connect a different pc. THANKS!
Hi Bernard, I know a bit, what questions did you have?
