Aller au contenu principal
Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker
Ce dont vous avez besoin
  1. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker, Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la protection "encliquetable" en la tirant directement hors du corps du filtre.
  2. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée de la pompe en la tirant complètement hors de l'arbre.
  3. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 3, image 1 de 3 Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 3, image 2 de 3 Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la poignée de la pompe pour retirer le capuchon du filtre.
    • Placez la rainure horizontale de la poignée de la pompe représentée sur l'image 1 sur les ailettes du filtre.
    • Appuyez fermement la poignée de la pompe contre les ailettes et tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Une fois dévissé, retirez complètement le filtre du corps.
  4. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 4, image 1 de 3 Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 4, image 2 de 3 Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 4, image 3 de 3
    • Effectuez cette étape uniquement si des particules solides sont visibles à l'extérieur du filtre.
    • Brossez légèrement l'ensemble du filtre avec une brosse à dents à poils doux sous l'eau courante.
  5. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 5, image 1 de 1
    • Replacez le filtre à l'intérieur du corps du filtre et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
  6. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 6, image 1 de 1
    • Lubrifiez abondamment le joint torique de la poignée de la pompe avec le lubrifiant Katadyne (vendu avec la pompe).
  7. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 7, image 1 de 1
    • Replacez la poignée de la pompe à l'intérieur de l'arbre de la poignée de la pompe.
  8. Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 8, image 1 de 2 Nettoyage du filtre à eau Katadyn Hiker: étape 8, image 2 de 2
    • Remplacez la protection "encliquetable" en poussant directement vers le corps du filtre.
Si la difficulté de pompage persiste, un nouveau filtre est nécessaire.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Carey
Membre depuis le 02/24/15
130 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
wow. this is very helpful post.
thanks for nice guide line..
plz cheak out this—https://waterfilterhub.com
Kenny J. Jackson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 770
