Introduction
Zerlegen des Getriebes um das Planetengetriebe SER1018 zu ersetzen
Knopf abziehen
  • Knopf abziehen
  • Weisse Gummitülle entfernen
Ajouter un commentaire
6-Kantmutter lösen
  • 6-Kantmutter lösen
  • Planetengetriebe gerade herausziehen
  • Torxschrauben lösen welche den Gehäuseboden halten
  • Gehäuseboden entfernen
  • Der Gummi kann für die Reinigung entfernt werden
  • Filzmatte entfernen
  • Schrauben lösen um beide Kunststoffteile zu entfernen
  • Die Kunststoffteile sind unterschiedlich
  • Die Schrauben sind nicht metrisch
  • Die drei Torxschrauben lösen
  • Gehäusedeckel abheben
  • Auf den weissen Gummipuffer achten (rote Markierung)
  • Gemäss "Jens" lässt sich das Kunststoffantriebsrad im Gegenuhrzeigersinn abschrauben. Dazu muss das Getriebe blockiert werden. "Julien" hat ein YouTube-Video gefunden welches dies dokumentiert. Beginn bei 7:25. Besten Dank an Jens und Julien.
  • Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
  • Die durch das Kunststoffantriebsrad verdeckte Tx20 Schraube zu lösen ist sehr knifflig
  • Es war mir nicht möglich das Kunststoffantriebsrad abzuziehen
  • Wer auf Risiko gehen will, kann ein Loch in das Kunststoffantriebsrad bohren. Ich hatte jedoch nicht den Mut dazu.
  • Ich habe mir ein Spezialwerkzeug angefertigt -> Siehe nächster Schritt
  • Habe einen 6 mm Gabelschlüssel bearbeitet damit er mit dem Tx20-Bit formschlüssig ist
  • Für eine einfachere Montage wurde ein Schlitz in die Schraube gemacht
  • Führungen entfernen (rot markiert). Sie können nach dem Schliessen des Gehäuses eingesetzt werden.
  • Dichtung entfernen. Wurde mit Silikon für den Badezimmerbereich ersetzt.
  • Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte
  • Das Neue hat einen Bajonettverschluss. Die Besen und Knethaken befinden sich jedoch an der selben Position gegenüber der Rührschüssel.
  • Die Zahnraddicke scheint keinen Einfluss zu haben
  • Cod. SER1018: Etikette vom Plastikbeutel welcher die drei Ersatzteile beinhaltet
  • Etikette vom Planetengetriebe
  • 6-Kantmutter: Etikette und Teil
  • Jedes Zahnrad auf seine Achse stecken
  • Vorsicht mit den Unterlagsscheiben
  • Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Die zu schmierenden Teile fetten.
  • Dichtung erneuern. Siehe Schritt 8.
  • Maschine aufrecht auf die Füsse stellen und Arm in die horizontale Position stellen. Bei angehobenem Arm fällt die Welle vom langsamen Antrieb heraus.
  • Gefühlvoll die Teile ineinander schieben.
  • Beim Zerlegen waren die Schrauben lose. Deshalb wurden sie mit einem Tropfen Schraubensicherung gesichert.
  • Führungen an den richtigen Stellen einführen
  • Verdeckte Schraube einsetzen
  • Mit Spezialwerkzeug aus Schritt 7 anziehen
Ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge weitermachen um das Gerät zusammenzubauen.
Bruno M
Membre depuis le 14/02/2015
431 Réputation
3 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 118
Total : 3,043
