Introduction
Démontage de l'engrenage pour remplacer le planétaire SER1018
Retirer le bouton
  • Retirer le bouton
  • Enlever la gaine blanche
Ajouter un commentaire
Dévisser l'écrou hexagonal
  • Dévisser l'écrou hexagonal
  • Retirer le planétaire tout droit dans l'axe.
  • Dévisser les visses Torx fixant le bas du boîtier
  • Enlever le bas du boîtier
  • Le joint élastique peut être retiré pour nettoyage
  • Retirer le feutre
  • Dévisser les vis pour ôter les pièces en plastique
  • Les pièces en plastique sont différentes
  • Les vis ne sont pas métriques
  • Dévisser les trois vis Torx
  • Soulever le couvercle de boîtier
  • Faire attention à l'amortisseur blanc (marque rouge)
  • Selon"Jens" il suffit de tourner la roue d'entraînement en plastique dans le sens contraire de la montre pour l'enlever, tout en bloquant le carter. "Julien" a trouvé un video YouTube qui montre comment procéder. Début a 7:25. Grand merci à Jens et Julien.
  • Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
  • Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
  • Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
  • Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
  • J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
  • J'ai modifié une clé à fourche pour entraîner un bit Tx20
  • Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis
  • Enlever les guides (marque rouge). Ils peuvent être remontés après la fermeture du carter
  • Enlever le joint. Je l'ai remplacé par de la silicone utilisé dans la salle de bain.
  • L'ancien comprends un entraînement en croix
  • Le nouveau a un port-outil en baïonnette. Le batteur et le fouet se trouvent à la même position par rapport au bol.
  • La largeur de la roue dentée ne semble pas d'avoir de conséquence
  • L'ancien a l'entraînement en croix
  • Cod. SER1018: Sac en plastique contenant les trois pièces de rechange
  • Étiquette du planétaire
  • Écrou hexagonal: étiquette et pièce
  • Monter chaque roue dentée sur son axe
  • Prendre soin des rondelles
  • Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
  • Renouveler le joint. Voir pas 8.
  • Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
  • Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
  • Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
  • Réinsérer les guides aux positions d'origine
  • Placer vis cachée
  • Serrer au moyen de l'outil spécial du pas 7
Continuer au pas 6 en ordre inversé pour assembler la machine.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Bruno M
Membre depuis le 14/02/2015
431 Réputation
3 tutoriels rédigés
non mais les vieux ustensiles ne sont pas compatible avec le nouvelle axe
f g - Réponse
Ce tutoriel est très utile pour démontrer un model similaire (le KM070)
Brendan - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 74
Total : 1,725
