Aller au contenu principal
Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch)
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Knopf vom Verschlusshebel entfernen: étape 1, image 1 de 1
    • Knopf abziehen
    • Weisse Gummitülle entfernen
  2. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Planetengetriebe entfernen: étape 2, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Planetengetriebe entfernen: étape 2, image 2 de 2
    • 6-Kantmutter lösen
    • Planetengetriebe gerade herausziehen
    • Torxschrauben lösen, welche den Gehäuseboden halten
  3. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Gehäuseboden: étape 3, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Gehäuseboden: étape 3, image 2 de 2
    • Gehäuseboden entfernen
    • Das Gummi kann für die Reinigung entfernt werden
    • Filzmatte entfernen
  4. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Hoch- und Mittelgeschwindigkeitsantrieb: étape 4, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Hoch- und Mittelgeschwindigkeitsantrieb: étape 4, image 2 de 2
    • Schrauben lösen um beide Kunststoffteile zu entfernen
    • Die Kunststoffteile sind unterschiedlich
    • Die Schrauben sind nicht metrisch
  5. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Gehäusedeckel: étape 5, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Gehäusedeckel: étape 5, image 2 de 2
    • Die drei Torxschrauben lösen
    • Gehäusedeckel abheben
    • Auf den weissen Gummipuffer achten (rote Markierung)
  6. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Herausforderung: Verdeckte Schraube lösen: étape 6, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Herausforderung: Verdeckte Schraube lösen: étape 6, image 2 de 2
    • Gemäss "Jens" lässt sich das Kunststoffantriebsrad im Gegenuhrzeigersinn abschrauben. Dazu muss das Getriebe blockiert werden. "Julien" hat ein YouTube-Video gefunden welches dies dokumentiert. Beginn bei 7:25. Besten Dank an Jens und Julien.
    • Falls das Kunststoffantriebsrad im obigen Schritt entfernt wurde, kann der nächste Schritt übersprungen werden.
    • Die durch das Kunststoffantriebsrad verdeckte Tx20 Schraube zu lösen ist sehr knifflig
    • Es war mir nicht möglich das Kunststoffantriebsrad abzuziehen
    • Wer auf Risiko gehen will, kann ein Loch in das Kunststoffantriebsrad bohren. Ich hatte jedoch nicht den Mut dazu.
    • Ich habe mir ein Spezialwerkzeug angefertigt -> Siehe nächster Schritt
  7. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Spezialwerkzeug: étape 7, image 1 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Spezialwerkzeug: étape 7, image 2 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Spezialwerkzeug: étape 7, image 3 de 3
    • Habe einen 6 mm Gabelschlüssel bearbeitet damit er mit dem Tx20-Bit formschlüssig ist
    • Für eine einfachere Montage wurde ein Schlitz in die Schraube gemacht
  8. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Getriebegehäuse öffnen: étape 8, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Getriebegehäuse öffnen: étape 8, image 2 de 2
    • Führungen entfernen (rot markiert). Sie können nach dem Schliessen des Gehäuses eingesetzt werden.
    • Dichtung entfernen. Wurde mit Silikon für den Badezimmerbereich ersetzt.
  9. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Planetengetriebe: étape 9, image 1 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Planetengetriebe: étape 9, image 2 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Planetengetriebe: étape 9, image 3 de 3
    • Das mit dem Kreuzantrieb ist das Alte
    • Das Neue hat einen Bajonettverschluss. Die Besen und Knethaken befinden sich jedoch an der selben Position gegenüber der Rührschüssel.
    • Die Zahnraddicke scheint keinen Einfluss zu haben
  10. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Antriebsachse: étape 10, image 1 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Antriebsachse: étape 10, image 2 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Antriebsachse: étape 10, image 3 de 3
  11. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Etiketten: étape 11, image 1 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Etiketten: étape 11, image 2 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Etiketten: étape 11, image 3 de 3
    • Cod. SER1018: Etikette vom Plastikbeutel welcher die drei Ersatzteile beinhaltet
    • Etikette vom Planetengetriebe
    • 6-Kantmutter: Etikette und Teil
  12. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Zahnräder einsetzen: étape 12, image 1 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Zahnräder einsetzen: étape 12, image 2 de 3 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Zahnräder einsetzen: étape 12, image 3 de 3
    • Jedes Zahnrad auf seine Achse stecken
    • Vorsicht mit den Unterlagsscheiben
  13. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Getriebegehäuse zusammensetzen: étape 13, image 1 de 2 Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Getriebegehäuse zusammensetzen: étape 13, image 2 de 2
    • Es befindet sich viel Fett im Gehäuse. Die zu schmierenden Teile fetten.
    • Dichtung erneuern. Siehe Schritt 8.
    • Maschine aufrecht auf die Füsse stellen und Arm in die horizontale Position stellen. Bei angehobenem Arm fällt die Welle vom langsamen Antrieb heraus.
    • Gefühlvoll die Teile ineinander schieben.
    • Beim Zerlegen waren die Schrauben lose. Deshalb wurden sie mit einem Tropfen Schraubensicherung gesichert.
    • Führungen an den richtigen Stellen einführen
  14. Kenwood Chef: Ersatz vom Planetengetriebe SER1018 (Deutsch), Verdeckte Schraube einsetzen: étape 14, image 1 de 1
    • Verdeckte Schraube einsetzen
    • Mit Spezialwerkzeug aus Schritt 7 anziehen
Ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge weitermachen um das Gerät zusammenzubauen.
3 autres ont terminé cette réparation.
Bruno M
Membre depuis le 02/14/15
872 Réputation
3 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hallo , sehr tolle Anleitung!! Meine Frage - nach dem Tausch des kompletten Getriebes (keine Einzelteile wie Zahnräder und dergleichen) wird das Getriebe nach ca. 10 -15 min. Knetarbeit sehr sehr heiß! Man kann sich eigentlich daran Verbrennungen zuziehen. Was kann da die Ursache sein??
Vielleicht hast du eine Idee dafür?
Lg Heinz
Heinz Stüttler - Réponse
Hallo Heinz
Folgendes fällt mir zu der Frage ein:
- Das Getriebe sollte leichtgängig sein wenn man am Kunststoffzahnrad dreht. (Ohne Zahnriemen)
- Ist das eingesetzte Getriebe geschmiert? Roter Zapfen beim 5. Schritt
Gruss Bruno
Bruno M - Réponse
Hallo Bruno,
das ist ja eine geniale Anleitung - KOMPLIMENT!
Bevor ich das Gerät zerlege, hätte ich eine Frage.
Zwischen Gummi und Planetengetriebe (siehe Bilder Step 1+2) fallen im Betrieb schwarze Krümel raus…
Was könnte das sein (hart gewordenes Getriebefett)?
Danke
Peter
Peter Tisch - Réponse
Hallo Peter
Da kann ich Dir leider nicht wirklich helfen.
Ich vermute eher verschüttete Lebensmittel.
Gruss Bruno
Bruno M - Réponse
Hallo Bruno,
vielen Dank für die detailierte Anleitung. Mir ist es gelunge das grosse Kunststoffzahnrad abzuschrauben, obwohl das verlinkte Video nicht funktioniert. Bei mir ist aber der untere Getriebedeckel gebrochen. Daher meine Frage: wo beziehst du deine Ersatzteile? Die meisten kommen aus UK oder Italien oder aus “zur Zeit nicht lieferbar”. Gibt es noch eine schlaue Quelle die Dr. Google unbekannt ist?
Danke
Armin
Armin Stampa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 29
Total : 11,464
