Aller au contenu principal
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: étape 1, image 1 de 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 2, image 1 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 2, image 2 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 3, image 1 de 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: étape 4, image 1 de 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 6, image 1 de 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 8, image 1 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 8, image 2 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 8, image 3 de 3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 9, image 1 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 9, image 2 de 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: étape 9, image 3 de 3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
6 autres ont terminé cette réparation.
Jake Wynn
Membre depuis le 04/11/16
830 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 membres
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - Réponse
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 145
Total : 28,920
