Aller au contenu principal
Keurig B60 Water Gasket Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: étape 1, image 1 de 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: étape 2, image 1 de 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: étape 3, image 1 de 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: étape 3, image 2 de 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
2 autres ont terminé cette réparation.
Jake Wynn
Membre depuis le 04/11/16
830 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 43
Total : 7,747
