Aller au contenu principal
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: étape 1, image 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: étape 1, image 2 de 2
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 2, image 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 3, image 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 4, image 1 de 3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 4, image 2 de 3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 5, image 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 6, image 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 7, image 1 de 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
Ashlan Pate
Membre depuis le 10/26/21
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 44
Total : 2,182
