Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Keurig K-Duo Air Pump Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Keurig K-Duo Air Pump Replacement, Rear Plastic Panels: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the Keurig K-Duo upside down so the power cord is visible and facing you.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 2, image 1 de 3 Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 2, image 2 de 3 Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove all four screws that secure the plastic panel.
    Demander à FixBot
  3. Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 3, image 1 de 3 Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 3, image 2 de 3 Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • To remove the back panels, grip each side firmly.
    • Gently pull the panel outward toward yourself to release and fully detach the plastic hooks.
    Demander à FixBot
  4. Keurig K-Duo Air Pump Replacement, Air Pump: étape 4, image 1 de 1
    • Turn Keurig K-Duo on its side to expose the air pump.
    Demander à FixBot
  5. Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 5, image 1 de 2 Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Place your fingers on the two black notches securing the air pump.
    • Pull upward to release it.
    Demander à FixBot
  6. Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Firmly grip the clear tube located underneath the air pump and pull it off to disconnect.
    Demander à FixBot
  7. Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Carefully turn the Keurig K-Duo to reveal the motherboard for inspection.
    Demander à FixBot
  8. Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 8, image 1 de 2 Keurig K-Duo Air Pump Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Remove the air pump wire from the motherboard by gently pulling the terminal block.
    Demander à FixBot
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Adrian Guzman
Membre depuis le 10/28/24
610 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cuesta, Team 10-3, Krynen Fall 2024 Membre de l'équipe Cuesta, Team 10-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 70
Total : 870
