Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Guide de remplacement des touches du clavier
  1. Guide de remplacement des touches du clavier, Touches du clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Sur le clavier, localisez la position de la touche manquante.
  2. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 2, image 1 de 2 Guide de remplacement des touches du clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Avant le remplacement, vérifiez que la touche est correctement orientée. Le côté où la lettre est visible doit être orienté vers le haut.
    • Ensuite, placez la touche sur l'emplacement vide , puis appliquez une légère pression jusqu'à ce que la touche s'enclenche. Appuyez quelques fois dessus pour confirmer qu'elle fonctionne correctement et qu'elle est bien maintenue.
  3. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Le processus est similaire pour les touches rectangulaires de grande taille. Au lieu de d'abord placer la touche sur le clavier, il y a deux broches métalliques sur lesquels la touche peut être fixée.
  4. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 4, image 1 de 2 Guide de remplacement des touches du clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Avant l'installation, le réceptacle en plastique en dessous de la touche doit être aligné correctement avec les broches en métal.
    • Une fois attaché, appliquez une petite pression jusqu'à ce que la touche s'enclenche sur le clavier. Puis appuyez quelques fois dessus pour confirmer son bon fonctionnement.
  5. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Si il est difficile de placer la touche sur la broche en métal, vous pouvez retirer du clavier la broche en métal.
  6. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la broche, enclenchez la broche en métal sur la touche.
  7. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Puis, vous devrez rattacher la broche en métal au clavier. Finalement, appliquez une petite pression sur la touche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Park
Membre depuis le 03/09/16
408 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 134
Total : 11,717
