Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement Clavier why! W253EU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur.
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU: étape 4, image 1 de 2 Remplacement Clavier why! W253EU: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
50%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 884 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 450
