Aller au contenu principal
Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement, Antenna: étape 1, image 1 de 1
    • Flip your device over so the back panel is facing up.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: étape 2, image 1 de 2 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 4mm screws shown.
    • Take out the three batteries from the device.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: étape 3, image 1 de 2 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Gently separate the front and back panels of the device.
    • Gently remove the green circuit board and the black speaker from the plastic casing.
  4. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Flip the green circuit board over, so that the end of the antenna is visible. Use the soldering iron to disconnect the antenna.
    • Carefully remove the antenna from the circuit board.
    • The antenna may be hot from the soldering device.
To reassemble your Kidzlane Walkie-Talkie, follow these instructions in reverse order.
2 autres ont terminé cette réparation.
Amin
Membre depuis le 02/13/16
642 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 968
