Introduction
Remplacer la batterie de votre Kindle 2 est assez simple. Il suffit de retirer le capot arrière et quelques vis.
Ce dont vous avez besoin
Posez le Kindle face vers le bas sur un chiffon doux pour protéger son écran.
Calez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite ouverture entre le plastique gris et le boîtier métallique.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique à travers l'ouverture tout en appuyant pour séparer le plastique gris du boîtier métallique.
Faites glisser la pièce supérieure en plastique gris loin du boîtier métallique du Kindle.
Une fois que la pièce supérieure en plastique gris est détachée du couvercle arrière en métal, retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Thank you so much for the guide! I was able to get my wife’s first Kindle (her favorite) back up and running. Super easy thanks to your guide.
I had a heck of time using the spudger. I have found that grabbing the corners and using my thumbs to push the plastic away worked like a champ.
teamhudson - Réponse
Thanks for this tip, was successful using the thumb method :)
Rosie A. -
to help get enough grip with my thumbs, I used a piece of old yoga mat to increase friction between thumbs and the top plastic piece
Rosie A. -
For anyone still looking for this in 2020, see my comment here for how to properly remove the back.
Kindle 2 Teardown
Dave76 - Réponse
