Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Kindle Touch Bezel Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: étape 1, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: étape 2, image 1 de 2 Kindle Touch Bezel Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: étape 3, image 1 de 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: étape 3, image 2 de 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: étape 4, image 1 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement: étape 4, image 2 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
4 autres ont terminé cette réparation.
Jerome Narine
Membre depuis le 01/20/15
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 45
Total : 3,593
