Aller au contenu principal
Kindle Touch Bezel Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: étape 1, image 2 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: étape 1, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: étape 2, image 1 de 2 Kindle Touch Bezel Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: étape 3, image 1 de 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: étape 3, image 2 de 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: étape 4, image 1 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement: étape 4, image 2 de 3 Kindle Touch Bezel Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
4 autres ont terminé cette réparation.
Jerome Narine
Membre depuis le 01/20/15
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 2,831
