Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer, retirez les vis Philips # 00 4,5 mm des deux côtés de l'appareil photo.
    • En bas, il y a trois vis Philips # 00 4,5 mm. Deux sont pour le panneau avant et un pour le panneau arrière. Pour retirer le panneau arrière, retirez les vis indiquées dans l'image finale de la séquence.
  2. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez le panneau arrière.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer le panneau avant pour remplacer l'écran LCD ou l'objectif.
    • Pour ce faire, commencez par retirer le bas du panneau.
  3. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois la partie inférieure décrochée, décrochez la partie supérieure et le panneau entier devrait se détacher.
    • Assurez-vous de soulever délicatement le couvercle.
  4. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 4, image 1 de 1
    • Dans le coin supérieur droit de l'intérieur de l'appareil photo, il y a une vis Philips # 00 de 4 mm qui doit être retirée.
  5. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 5, image 3 de 3
    • L'étape suivante consiste à retirer le ruban blanc dans le coin supérieur droit à côté de l'écran LCD.
    • Cela peut être fait avec ou sans pincette.
    • L'écran est toujours fixé en bas, alors ne retirez pas encore l'écran.
  6. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la partie supérieure de l'écran de l'appareil photo.
    • L'écran est toujours attaché à l'appareil photo via un ruban jaune en bas de l'appareil photo.
  7. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer complètement l'écran, appuyez sur l'onglet rectangulaire indiqué sur l'image.
  8. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 8, image 2 de 2
    • L'écran LCD est maintenant complètement retiré du reste de l'appareil photo.
  9. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195, Lentille: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195, Lentille: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195, Lentille: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que l'écran LCD a été complètement retiré, l'objectif interne peut être retiré.
    • Pour ce faire, retournez les deux onglets noirs à gauche de la carte mère jaune.
  10. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les languettes retournées, tirez la languette orange vers l'extérieur.
    • Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les cinq vis de 4,5 mm à gauche de la carte mère.
    • Retirez les trois vis Philips # 00 de 3 mm sur la plaque en métal argenté directement derrière l'objectif.
  11. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez l'objectif interne de l'appareil photo.
    • La deuxième image montre à quoi devrait ressembler l'appareil photo sans l'objectif interne fixé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alyssa
Membre depuis le 04/12/12
96 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G22
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 20
Total : 5,617
