Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
    • Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
  2. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les anciennes piles.
  3. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
    • Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
    • Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
    • Il y a 2 vis à tribord.
    • Il y a 3 vis en bas.
  4. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".
    • Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.
  5. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C713, Boutons: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les boutons cassés nécessaires.
    • Ils sortent facilement alors utilisez simplement vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taggart Ashby
Membre depuis le 04/15/10
354 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,918
