Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
    • Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
  2. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les anciennes piles.
  3. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
    • Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
    • Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
    • Il y a 2 vis à tribord.
    • Il y a 3 vis en bas.
  4. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".
    • Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.
  5. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran LCD est articulé en bas.
    • Placez votre pouce dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
    • Retirez l'écran LCD de son boîtier extérieur avec votre pouce.
  6. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis sous l'écran LCD avec le Phillips # 00. La vis mesure 4,1 mm de long.
  7. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les deux points.
    • Un côté droit.
    • Un en bas.
  8. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 8, image 1 de 1
    • Après avoir dessoudé le boîtier de l'écran LCD, utilisez simplement vos doigts pour le retirer avec précaution.
  9. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 9, image 1 de 1
    • Relevez l'onglet noir au bas de l'écran LCD avec le bout du doigt.
  10. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C713: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban LCD de l'intérieur de la languette noire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taggart Ashby
Membre depuis le 04/15/10
354 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you... i fixed my old camera lcd.
anthoxman - Réponse
hvor kan jeg kjøpe LCD skjermen til dette kamerat, og hva koster et sånn LCD-skjerm
fancy tassen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 5,254
